und zwar geht es darum einen 16V Endschalldämpfer an einen Scirocco mit JH Maschine zu bauen.
Das Ganze soll dann so aussehen, das das Verbindungsrohr, welches den Kat mit dem Endschalldämpfer verbindet aus Edelstahl nachgebaut wird. Die Auspuffanlage würde dann aus dem JH Krümmer, dem JH Kat, dem Verbindungsrohr und dem 16V Endschalldämpfer bestehen.
Was meint ihr dazu?
Kann man das so machen?
Ist das empfehlenswert?
Und vorallem was würde der Tüv dazu sagen?
Danke schonmal für eure Antworten.
16V Endschalldämpfer am Jh?
- Michas Rocco
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
- 76er GTI
Re: 16V Endschalldämpfer am Jh?
Wenn ich mich nicht täusche ist z.B. bei Sebring der Endschalldämpfer vom 16V und JH identisch.
Es braucht nur ein Adapterstück, welches den Rohrdurchmesser anpasst und das wars dann auch schon.
Oli
Oli
- Roadagain
Was der Tüv dazu sagt ist ganz einfach. Der wird messen wie laut das Teil ist.
Ansonsten Passt die Aufhängung von dem Endtopf nicht. Da muss ein Halter an der Karosse oder am Topf geändert werden.
Die Unterschiedlichen Rohrdurchmesser sollten ja klar sein.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Rocciturbo
jop bei meinem jh ist ein endtopf von sebring fürn 16v dran richtig schön das teil. :)
nach fragen
- christian_scirocco2
eine Lautstärkenmessung bruchst du damit nicht machen. Der Wagen wird alleine durch den MSD des 16V sehr leise.
Ich hatte früher auch mal so eine Kombi gefahren. Am Ende habe ich den MSd wieder drunter weg gerissen, wiel er mir zu leise war.
- Michas Rocco
Danke erstmal für eure Antworten.
Der Rohrdurchmesser wäre kein Problem, da ja das Verbindungsrohr neu gebaut werden soll. Ansonsten muss man das wohl testen wie laut der ohne Mittelschalldämpfer wird. Das Umschweißen der Halterungen dürfte auch nicht so schwer werden.
Mfg
Micha
Micha
