hilfe! elektronikproblem nach kopfdichtungswechsel!!! wichtig!!
geggi
Beitrag von geggi »
hallo!
So und zwar hab ich bei meinem scirocco die kopfdichtung vor ca 2 wochen neu gemacht, und so nebenher auch einen golf 2 gti mit 112pferdchen.
status: scirocco und golf gti laufen einwandfrei, jedoch wenn ich das licht einschalten will kommt bei beiden autos die gleiche reaktion => tachobeleuchtung samt mfa und tourenzähler fallen aus!
und bei beiden ist es ein wackelkontakt den ich leider nicht finden kann.
ich finds halt komisch dass beide nach dem selben defekt und nach deren reparatur (kopfdichtung) den gleichen fehler aufweisen! villeicht hatte ja schoneinmal jemand das gleiche problem und kann mir weiterhelfen!
ich dank euch jedenfalls schonmal!!
ps: der scirocco hat und golf haben die altbewehrte k-jetronik, jedoch scirocco mit kat und golf ohne! ;-)
lg
georg
76er Scirocco1 Weber :dance:
Scirocco II 16V KR -> Im Aufbau
Scirocco II JH -> winterschlampe
KTM-Funtrike 500ccm 2tkt! ;-)
76er Käfer 1300
VW Santana -> Umbau auf 20V Quattro
GTX
Re: hilfe! elektronikproblem nach kopfdichtungswechsel!!! wichtig!!
Beitrag von GTX »
Du hast garantiert irgendwo im Motorraum eine Masseverbindung vergessen.
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
...richtig
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
geggi
Beitrag von geggi »
ja aber wo? ich hab alles wieder so zusammengebaut wie´s vorher war, und da hatte ich ein masseband von ventildeckel zur zündspule, mehr hab ich ja nicht demontiert! bin eigentlich jetzt ziemlich ratlos weil ich´s noch immer nicht finden konnte!
trozdem danke!
lg
georg
76er Käfer 1300
Johnny Flash
Beitrag von Johnny Flash »
Am Ventildeckel kommt wenn du vor dem Motor stehst ein Massekabel an die hintere rechte Schraube. Machstes dran, geht auch die Beleuchtung wieder.... :-)
(Is einfach ein ich mein dünnes graues oder braunes Kabel)
Beitrag bearbeitet (10.06.06 18:07)
91er Corrado VR6 -->Schönwetter
91er Corrado 16V -->Winterbude
92er Corrado VR6 -->Alltagskeule
92er Scirocco GTII -->Verkauft :-(
GTX
Beitrag von GTX »
Außerdem sind noch ein paar Kabel richtung Kaltstartventil an der Ansaugbrücke dran.
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
öhm eher nicht sonst würd gehen nich?
Aber solchen überzeugungen bin ich auch schon mal aufgelaufen, da ist es meist am besten du lässt mal jemand anderen reinschauen.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Schnitzel
...oder runtergefallen beim abschrauben des deckels ?!?!?
und noch nicht gesichtet ...
djacme
Beitrag von djacme »
wie Johnny Flash schon schreibt.
An dem Punkt vom Masseband kommt ein Braun/weisses kabel mit ran. das wird es vermtulich sein.
