Kupplungsseil gerissen
sentinel
Hallo zusammen...
die Pechsträne will scheinbar kein Ende haben, kaum sind die einen Probleme beseitigt treten weitere auf...
mein Kupplungsseil ist gerissen, zuerst dachte ich die Kupplung selber sei WIEDER hinüber... kein halbes Jahr her, habe ich für 1700.- (CHF) meine Kupplung wechseln lassen...
habe jetzt aber wie oben geschrieben erkannt dass es "nur" das Kupplungsseil ist... da ich aber weder Geld noch Wissen habe, möchte ich euch fragen wie ich dieses Kupplungsseil beim alten (Ersatzteile-Scirocco) das funktionstüchtige Kabel ausbaue, und beim "neueren" Scirocco einbauen kann?
ich habe in der FAQ die gezeichnete Bildbeschreibung gelesen wede daraus aber leider nicht schlau
es ist ein Scirocco 16V also vermutlich mit dem automatischen "dings" Kupplungsseil... :)
währe euch wirklich sehr verbunden...
mfg Roman
mfg Roman
Sind die Träume des Menschen zerstört,
ist der Mensch vernichtet!
- Verlor seinen Heiss geliebten Rocco 91\' am 12.10.2004 durch ausweichen eines Reh\'s!!
- Folterknecht
Re: Kupplungsseil gerissen
WAS 1700 Franken !`?!?!?! da kansnte ja 2 - 3 roccis für kaufen , was habt ihr dnen für preise fürs kupplung wechseln .. boah !
"alt" udn "neu" beim scirocco gitbs net .. kupplungszug is imerm das gleiche .. einfach austauschen und gut .
den automatischen kupplungszug vom 16v kansnte auch gegen den schraubbaren vom "kleinen" scirocco austauschen ist kein problem. musst dann halt imerm nachstellen oder halt nur zur überbrückung drinlassen bis du einen automatischen nachbekommst. passt alles untereinander
- Chris80
also sowas würde ich nie ud nimmer gebraucht einbauen
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
sentinel
ich habe ja eine automatische noch vom ersatzteile rocco aber wie krieg ich den seilzug da raus und beim "neueren" wieder rein?
kann mir da jemand eine einfache anleitung machen?
danke!
danke!
Meiki
Gebrauchten ausbauen
Kupplungshebel am Getriebe gedrückt halten und unten die Blechfeder abnehmen.
Jetzt ist er am Getriebe lose.
Zug am Pedal aushängen und nun von draussen in den Motorraum ziehen.
Nun kannst du ihn entfernen.
Wenn du den Zug nun ausgebaut in der Hand hast.
Bowdenzug richtung Kupplungspedal ziehen, nun am unteren Automatenteil festhalten und den Bowdenzug richtung Getriebe ziehen bis die Feder im Automaten ganz zusammen gezogen ist. Nun die gespannte Feder mit den Haltebändern sichern.
Zug kann nun wieder eingebaut werden. Wenn überall eingehängt und mit Blechfeder gesichert können die Haltebänder wieder gelöst werden.
Kupplung einmal durchtreten und das Ding passt wieder.
Für einen neuen Zug habe ich letztens bei VW um die 32Euro bezahlt
- Kerstin
wenn ein gebrauchter noch gut aussieht?
klar rein damit!!!
meikis anleitung,
bei mir gings leider nicht so leicht beim vorn aushängen, der hebel vorne ging nicht zu bewegen daher ging ich in die werkstatt hab nen 20iger gezahlt und schön.
allerdings hab ich kein neues seil drin, es ging mir eben mega schwer die kupplung zu treten weil das seil (werkstatt) überall durch gezogen wurde wo es nix zu suchen hat und fast schleifchen drinwaren, nun gehts direkt dahin wo es soll und schick, schön leicht.
klar rein damit!!!
meikis anleitung,
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
sentinel
Jeppa! funktioniert jetzt wieder einwandfrei... und um ein vielfaches besser als bisher! nicht mehr so streng.
Probleme ergab es anfangs beim lösen am alten Rocco, weil der Hebel vom Unfall blockiert war... bis ich dann die 2 Plättchen am Ende unter Last lösen konnte.
Der Einbau war auch etwas aufwändig, da ich keinen Lift hatte und wenn dann hätte ich noch den Unterfahrschutz entfernen müssen. Schliesslich bin ich dann mit eingelenktem Rad von der Seite her heran gekommen und hab es wieder eingehängt.
Am Pedal musste ich auch zuerst die Verkleidung entfernen, dass ich da zum Einhängen gekommen bin und habe den Stopper für das Pedal kurzfristig entfernt.
Danke für eure Hilfe!!!
Mit freundlichen Grüßen
Roman
Roman
sentinel
hier noch ein Bildchen von der Hülle des Gerissenen Kupplungsseil....
der, der das da reingebaut hat war doch echt ein IDIOT!
totaler Knick, Bruch und Riss....
was haltet ihr davon?
Meiki
Das sieht aus wie ein normales Kupplungsseil, ohne Automatische Einstellung, so was sollte man immer als Reserve im Kofferraum haben, denn die verrecken sehr gerne, genau an dieser Stelle. Hab bestimmt schon 4Defekte davon gehabt
sentinel
habe ja jetzt ein Kupplungsseil mit automatischer einstellung... die läuft super ;) und die Hülle darum sieht auch um einiges robuster aus...
