kennt jemand eine typische schwachstelle für wassereintritt bei einem 82er scirocco II ?
ich hatte schon die sitze und teile des teppichs draußen. das wasser kommt eindeutig von vorne und sammelt sich am meisten im fußraum/hinten.
bei der suche ist mir aufgefallen das bei der "schlauch-regen-probe", das wasser im wischermotorbereich/spritzwand stehenbleibt. (ca. 5-10mm). die beiden ablauföffnungen (rechts/links) sind natürlich frei. ich vermute es dringt dann durch den heizungskasten in den inneraum ein. dort ist aber nur so eine (wie schaustoff/in falz) dichtung sichtbar. aber es dürfte doch auch kein wasser dort stehenbleiben?!
vielleicht hat jemand eine idee
danke+gruß
marcus
Wasser im Fußraum
- bono*
Wasser im Fußraum
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 2er:[/u:1bjng27c]
* Heckscheibe grüncolor, ohne Wischerloch (Raum Mannheim-Karlsruhe)
* Schwarzer Teppich, Fußraum vorne
[u:1bjng27c]Suche folgende Teile für einen 1er:
[/u:1bjng27c]* Fahrertür, silber (L97A)
* Dichtung Fahrerseite (Montage in der Tür)
* Außenschweller rechts
* Rücksitzbank Schottenkaro (Schwarz/weiß)
- GTX
Re: Wasser im Fußraum
hallo, schau mal in die FAQ, da steht alles zum Wassereintritt geschrieben.
Oder einfach mal wasser in die Such eingeben
