Hi, hab nen G60 in meim Scirocco und will den etwas aufladen so jetzt meine Frage kann ich in einem G60-8v die Audi S2-Kolben inkl. S2 Pleuel auf der G60 Kurbelwelle fahren? Oder geht das nicht?
Gruß Philip
Hab schon die Suche verwendet aber nichts gescheites gefunden.
G60-Kolben
RoccoFahrer
G60-Kolben
Fährst du schon Scirocco oder noch Auto?
rocco beast
Re: G60-Kolben
sollte gehen is ja quasi der selbe block wie ein 16v un da drin gehts.der 16v g60 von vw motorsport war doch auch mit nem g60 block un kolben un 16v kopf gebaut.denke das das gehen sollte,verdichtung sollte dann gut reduziert sein,
n
n
- GTX
Re: G60-Kolben
Ich glaube nicht, dass das Strömungsverhalten der Mulden im Kolben optimal für einen 2 Ventiler ist. Die Verdichtung müßtest du ebenfalls erstmal neu berechnen.
Jägermeister53a
Re: G60-Kolben
man man man ihr schreibt hier nen blödsinn.
16v oder s2 kolben in einem 8v motor das wird wohl nix werden.
16v kolben sind oben flach und haben zwei taschen für die einlassventile, da diese schräg im kopf hängen.
s2 kolben sehen so ähnlich aus nur das die zur verdichtungsreduzierung eine mulde in der mitte haben.
8v g60 kolben haben nur eine sehr tiefe mulde mittig. aus dieser mulde und den ca. 30ccm brennraum im kopf ergibt sich die geringe verdichtung von 8:1
also 16v und s2 kolben können nur mit nem 16v kopf gefahren werden.
g60 kolben dem zu folge mit nem 8v kopf.
- 53B
Re: G60-Kolben
Wenn Du nicht mehr als 250 PS planst machst Du Dir unnötig Mühe. Die G60 Pleuel sind auch "44"iger, genauso wie die S2 Pleuel wobei die eben einmal 136mm und einmal 144mm lang sind.
RoccoFahrer
Re: G60-Kolben
Naja an 16VG60 hatte ich schon einmal gedacht, ich meine es gab ihn ja serie nur in geringen stückzahlen von VW im Ralley Golf 2 wenn ich mich nicht ganz teusche und wie schon gesagt wurde bei VW-Motorsport. Aber mir wurde gesagt der 16VG60 ist anfälliger wie der 8VG60 stimmt das oder ist das nur dummes geschwetz?
Philip
Philip
Kaeferrobert
- 53B
Re: G60-Kolben
Im Rallye Golf gab es keinen 16V60, der Rallye Golf hatte den 1H 8V G60, alle anderen den PG.
Den 3G 16VG60 gab es nur im Golf Limited, davon gab es nur 71 Stück. Vom Rallye Golf 5000.
