Instrumenten-u.Schalterbeleuchtung
Magic Dragon
Hallo an Alle!
Hab ein Elektroproblem- vielleicht kann mir jemand helfen:
Bei einem starken Gewitter ist mir beim Einschalten der Beleuchtung die komplette Tachobeleuchtung und alle Schalterbeleuchtungen ausgefallen. Es brennt jetzt nur noch Innenbeleuchtung.
Sicherung Nr.3 ist OK, andere defekte Sicherungen konnte ich auch nicht feststellen.
Ich hatte erst den Lichtschalter im Verdacht und hab ihn ausgetauscht - leider ohne Erfolg.
Bin für jeden Tip dankbar - Strom ist für mich der Horror !
- hadef
Re: Instrumenten-u.Schalterbeleuchtung
hast du strom an der sicherung anliegen?
powered by MH-Motorsport
- Rocco_GTI
Hast du mal geschaut, ob die Kennzeichenleuchten gehen?
- Pigga
Ich würde mal so aus der Hüfte auf nen fefekt im Dimmer des Lichtschalters tippen...
Pigga
Pigga
Magic Dragon
So, bin jetzt etwas schlauer:
Die dritte Sicherung von rechts (hatte links geschaut) ist tatsächlich durch gewesen (10A) und knallt auch beim Betätigen des Lichtschalters immer wieder durch.
Die Kennzeichenbeleuchtung funktioniert demnach auch nicht.
Der Lichtschalter war original neu.
Wenn ich mich richtig erinnere, ist der Fehler aufgetreten ,als ich Lichtschalter und neu eingebautes Radio (4 mal 50 W) gleichzeitig betätigt habe - Radio schaltet sich mit Zündung ein.
Kann man so einen Fehler eingrenzen, oder muß die gesamte Elektrik durchgemessen werden?
- Rocco_GTI
Naja in diesem Fall würde ich als erstes mal die Verkabelung vom Radio nochmal genau überprüfen, ob du da nicht aus versehen eines der Beleuchtungskabel mit verklemmt hast. Die Kabel für die Instrumentenbeleuchtung sind in der Regel grau-blau...
- punchliner
ich hab das problem, dass bis auf die tachobeleuchtung und innenraumbeleuchtung nichts im auto funzt.
sicherung sind ok
eine ne idee?
sicherung sind ok
eine ne idee?
- GTX
@Magic Dragon
Dann ist der Fall doch klar, du hast garantiert das Anschlusskabel für Beleuchtung am Radio falsch angeschlossen.
@punchliner
Was meinst du mit "funzen"? den Rest der Beleuchtung im Innenraum? Da sind wahrscheinlich einfach alle Birnen durchgebrannt, das ist meistens der Fall.
@punchliner
- punchliner
funzen = funktionieren
alle birnen durchgebrannt????
- GTX
Hmm, vielleicht falsch gefragt, was funzen heißt ist mir schon klar.
Geht z.b. auch dein Zigarettenanzünder auch nicht oder was geht sonst noch nicht im Innenraum? Viel mehr bleibt beim Scirocco ja nicht übrig.
Und ja, ich denke schon das sonstige Birnen einfach durchgebrannt sind. Kannst du ja auch ganz einfach testen in dem du mal z.b. die Heizungsblende abnimmst, das Licht einschaltest und mit einer Prüflampe oder Multimeter schaust ob spannung anliegt.
Die Birne im ZigAnz. ist auch meistens durchgebrannt, zumindest bei allen Roccos die ich bis jetzt hatte, ebenso wie die im Aschenbecher.
