Kann nur noch im 3+4 Gang fahren
Bertie
Beitrag von Bertie »
Hi, hab nen Scirocco GT2 BJ 90 mit dem JH Motor! War heute auf der Autobahn und konnte plötzlich nichtmehr in den 5. schalten. Kann den Schalthebel jetzt nur noch vor und zurück machen und da wackelt er dann von links nach rechts ohne halt rum, vorne is dritter und hinten fünfter, Rückwärtsgang geht natürlich auch nicht!
Kann mir Jemand von euch helfen?
Danke im Vorraus
Scheckheftgepflegter GT2 in original Zustand
53B
Re: Kann nur noch im 3+4 Gang fahren
Beitrag von 53B »
Schonmal geschaut ob das Gestänge ausgehakt ist?
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
dann könnte er doch garnicht mehr schalten oder?
getriebe vielleicht platt ?
OSLer
Beitrag von OSLer »
Mal ab unters Auto und mal das komplette Schaltgestänge überprüfen, kann nicht viel sein, wahrscheinlich die Schraube lose an der langen Schaltstange die unterm Auto nach vorn führt, dann dreht sich nix mehr und du bleibst in der normalen Gasse hängen.
Gruss Lars
53B
Beitrag von 53B »
Ist nicht einer für die waagrechte und einer für die senkrechte Führung da?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
es gibt zwei schaltgestänge stangen wenn die kleine rutner ist kansnt du nur noch vor und zurück schalten als 3 und 4 .... einfach mal motorhaube auf udn guggen da ist ein teil vom kugelkopf gerutscht ..einfach weider draufstecken udn gut .... das teil siehst du wenn du zsichen block udn spritzwand rutnerguggst ... neben dem krümmer
Bertie
Danke!!!
Es funzt wieder!!!
Hab den Kugelkopf jetzt wieder drauf gemacht, ging ganz leicht, da fehlt wahrscheinlich irgendein Sicherheitsring oder so, oder?
derhorst
Beitrag von derhorst »
ja das problem hab ich auch manchmal. das is der kugelkopf. einfach wieder drauf stecken dann gehts wieder. hab mich das erste mal ganz schön erschrocken als ich auf der autobahn den 4 gang voll ausgefahren hab und in den 5 schalten wollt wars der dritte.
aua!
derhorst
is ja nur plastik villeicht ein riss drinn oder einfach abgenudelt.
OSLer
Beitrag von OSLer »
Jenau, Schaltungsüberholungskit für etwa 12 Euro kaufen und gut is.
Teilenummer findest Du fix über die Suche im Forum, gibt einen Thread, in dem alles drinsteht dazu.
Gruss Lars
