Wie war das nochmal mit dem Umbau auf elektrisches Schiebedach beim Scirocco?
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Ich bin grade ein wenig auf der Suche nach einer passenden Umbauanleituintg wie ich dem Scirocco ein elektrisches Schiebedach veroassen könnte. Die Suche habe ich schon benutzt da ich wußte daß der Dirk mir damals schon den Link von cekeys Schrauber.Tk gegeben hatte.
Aber leider ist da grade mal ein einziges Bild in sehr schlechter Qualität zu sehen was mir so leider gar nicht weiterhilft. Auch der Text ist mehr als spärlich.
Also wer hat Plan wie es nun wirklich geht, gute Bilder und vor allem welche Schiebedachmotoren so passen würden. Corrado?,Passat 35i? Noch welche?
Gebt mir doch mal ein bissl Input.... :-) Ich würde gern auch irgendwann den Luxus eines El. Schiebedaches im Rocco genießen.
Wenn alles klappt und ich bau das irgendwann so ein, dann gibt´s auch gern ne ausführliche Anleitung auf meiner Homepage die ich natürlich dann auch hier im Forum in der FAQ gerne veröffentlichen werde.
vwsciroccogtx16v
Re: Wie war das nochmal mit dem Umbau auf elektrisches Schiebedach beim Scirocco
Beitrag von vwsciroccogtx16v »
Nach meiner Erfahrung passt am besten der Motor vom Passat 32B. Ist aber leider relativ selten zu finden. Der Schalter fügt sich von der Optik auch bestens ins Sciroccobild. Was noch dabei sein muß, ist die Abdeckung vom Passat und das Relais. Sonst ist der Umbau relativ unproblematisch. Sogar das Zahnrad muß man nicht umbauen. Ich wollte die ganze Aktion bei meinem 16V machen, habe mir es aber zu Gunsten der Originalität erspart.
Gruß, Peter
Scirocco GTX 16V mit VOLLAUSSTATTUNG :geil: "Sciroccokartei 2 / Nr.243"
Scirocco GTII mit JH, Erstzulassung 7/93, "Sciroccokartei 2 / Nr.390"
CandidMastro
Re: Wie war das nochmal mit dem Umbau auf elektrisches Schiebedach beim Scirocco?
Beitrag von CandidMastro »
Ich hab zwar nen Motor vom Corri liegen, und die schalter vom 3er golf, aber das wars auch schon :) würde mich auch über mehr Infos zu dem Thema interessieren
Grüße, Paul
Rocco-GT2
Beitrag von Rocco-GT2 »
hab bei mir nen Corri Schiebedachmotor drin. man muss halt das zahnrad durch das vom Rocco tauschen und zwei befestigungslöche bohren. Ansich ists kein großes Problem. Hab dann die Abdeckung vom Corri seitlich verlängert und eingebaut...
Gruß Robert :wink:
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
All Eyez on me
Bilder? Anleitung? Mehr Infos......laß uns nicht unwissend sterben. :hihi:
All Eyez on me
Hallo? was ist denn nun? Hat keiner Infos darüber oder was is nu? :gruebel:
Rocco-GT2
Mal ein bischen Gedult! :hihi:
Hab leider keine Bilder davon gemacht, aber muss noch dazu sagen, dass es ein motor vom alten Corrado Modell ist, weis nicht, ob beim neuerenwas anderst ist. Der Bedienschalter aber auf jeden fall. Außerdem geht das Schiebedach jetzt nicht mehr ganz auf, es bleibt ca 5 cm offen. interessiert mich aber nicht, da ich es eh nur stelle. der Motor mit der Abdeckung hat mich damals bei ebay ca. 10€ gekostet.
Du musst die aufnahme vom Corri Motor Ritzel ausbauen, das Ritzel entfernen und die Aufnahme so abdrehen, dass man das Rocco Ritzel drauf machen kann. Am besten so, dass man es drauf Hauen muss, dass halä es von alleine. Anschließend wieder alles zusammenbauen , den Motor am Dach festmachen und es müsst schon gehen. Die Abdeckung dann wie gesagt mit GFK verlängern und mit Leder überziehen. Das + kabel hab ich in der A - Säule verlegt und extra abgesichert. wenn du willst kann ich dir wenn du's machst den passenden Ausschnitt vom Corrado Schaltplan dann einscannen...
Gruß Robert :wink:
Belling
Beitrag von Belling »
kannst ja bei gelegenheit mal nen bild posten wies ausschaut. würd mich mal interessieren ob da noch platz fürn kafig bleibt....
All Eyez on me
Kann gelöscht werden....Doppelt gepostet!
Beitrag bearbeitet (08.05.06 22:28)
All Eyez on me
Naja....ich hatte eigentlich gedacht mehr Infos zu dem Thema zu bekommen....was ist los? Haben das etwa so wenige von Euch schon gemacht?
Das wäre ja schon wieder ein Grund mehr das jetzt erst recht durchzuziehen!
Aber wenn mal Infos haben kann dann sollte man sie auch nutzen denke ich....also laßt mich nicht hängen. Postet Fotos, verlinkt Anleitungen, erklärt was man machen muß/sollte usw.
:danke2:
