Bremsseile der Handbremse unterschiedlich lang
sanni
Beitrag von sanni »
Mir hat es letztens den Ausgleichbügel der Handbremse ausgehangen. Nun habe ich ihn heute wieder befestigt und dabei ist mir aufgefallen, dass die beiden Bremsseile unterschiedlich lang sind:
nicht angezogen
leicht angezogen
stark angezogen
Ist das normal? Und wenn nicht an was kann das liegen. Die Handbremse macht auch komische *krach* Geräusche zwischen dem 2. und 3. Bild.
Mr.Burnout
Re: Bremsseile der Handbremse unterschiedlich lang
Beitrag von Mr.Burnout »
Da stimmt etwas nicht...entweder ist das linke Seil fest oder die Bremse hängt.
Lässt sich einfach überprüfen wenn man die linke Bremstrommel mal eben abnimmt.
Stefan
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
bestimmt das seil fest hat ich auch erst letztens. am besten wechselst du aber beide das nächste läßt dann nämlich auch nicht lang auf sich warten.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
oldi53
Beitrag von oldi53 »
Hallo!
Sieht so aus als wäre das linke gerissen, steht schon sehr weit nach vorn ab ;-) . Wie schon geschrieben wurde, wechsel am besten gleich beide...
