getriebe
ratty2911
getriebe
Beitrag von ratty2911 »
hallo
hab heute entdecken müssen das unter meinem rocco das getriebeöl
ausgelaufen ist und das nicht gerade wenig
wie finde ich jetzt am besten raus wo das leck ist und vor allem wie
wie bekomme ich das teil wieder dicht?
gruß aus berlin ratty
Angel
Re: getriebe
Beitrag von Angel »
das klingt aber nid gut. bock den wagen mal auf. mach das getriebe sauber und schau wo es rausläuft. ich denk aber, dass du nicht um ein neues rum kommst.
Benjamin Franklin
sciroccotim
Re: getriebe
Beitrag von sciroccotim »
würde gleich mal nach dem simmerring sehen... so wars damals bei meinem rado
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
Renelicious
Re: getriebe
Beitrag von Renelicious »
beim Eintragen von meinem Fahrwerk hab ich das Gleiche an meinem Fahrwerk festgestellt.
Mein netter TÜVler meinte, dass der Simmering neu gemacht werden müsste - :-( (
wäre aber nicht akut.
Krieg ich jetzt um die Ohren geschlagen
-> SUCHE BENUTZEN <- :verwarnung:
:hihi:
wenn ich Frage: "wie viel Aufwand issen das?"
und:
"wie kann ich feststellen, ob mein Getriebe noch ausreichend Öl hat??"
Grüße, René
Beitrag bearbeitet (25.04.06 23:08)
Dumm ist der,
der Dummes tut!!
Folterknecht
Re: getriebe
Beitrag von Folterknecht »
wieviel is denn viel ??
also bei meinem kaputten getriebe damals, hats irgend einen abgebrochenen zahnrad zahn durchs gehäuse getrieben - natürlich direkt mal am tiefsten punkt und die komplette suppe hab ich beim fahren über die strasse verteilt .... das war ma übel ....
GTX
Re: getriebe
Beitrag von GTX »
@Rene
:hihi: Das mit dem Ölstand bekommst du allerdings sehr leicht raus, vor allem ist das schneller als auf ne Antwort zu warten.
Wenn es der Simmering zur Kupplung hin ist, muss das Getriebe ab, das ist einiges an Arbeit.
Renelicious
Re: getriebe
:verlegen: und das bedeutet......jetzt....ääähm...genau.........
was???
:aetsch: :doof:
Dumm ist der,
der Dummes tut!!
HolyDiver
Re: getriebe
Beitrag von HolyDiver »
@rene
hinter dem vorderrad fahrerseite, also da wo das getriebe ist, befindet sich im
getriebe ;-) ne recht ansehnliche schraube mit innensechskant.
die schraubst du raus und wenn das öl dann bei gerade stehendem rocco bis
zur unterkante des loches reicht ist genug drinnen.
wenn nicht, solange getriebeöl einfüllen bis es an der unterkante steht...
grüße
timo
"Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, gegen den du fährst.
Wenn du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern."
Walter Röhrl
Re: getriebe
Das ist ein 18er oder 20er Innensechskant.
Renelicious
Re: getriebe
:danke:
sch´gugge direkt ma nach!
Grüße
Dumm ist der,
der Dummes tut!!
