passen 38er Gierling problemlos an die Hinterachse beim 16V?
38er Gierling
38er Gierling
- Mr.Burnout
Re: 38er Gierling
Grundsätzlich ja,...es kommt nur darauf an ob die Ansclüsse kompatibel sind...da gibts Unterschiede...Handbremsseil von oben oder unten, Bremsleitung von oben oder unten...und zuletzt die richtige Lage des Entlüftungsventils.
Stefan
Stefan
rocco beast
Re: 38er Gierling
hi
ich hab 38er hinten.seil ist obendrüber.original schläuche passten bei mir.zum entlüften abschrauben un brett zwischen.das haut hin.allerdings fährt er ja noch nich so das ich von eindrücken was erzählen könnte*G*
greetz n
greetz n
- christian_scirocco2
Re: 38er Gierling
Ich habe die bei mir auch. Schon bei meinem Umbau angebaut(vom Golf).
Konnte die alte Bremsleitung lassen.
Re: 38er Gierling
danke für die Antworten. Mir ging es hauptsächlich darum, ob die Sättel an die Verschraubung dran passen. Sie wirken nämlich sehr groß und sind vom Guß her optisch verschieden zu den 36er Sätteln. Die Bohrungen für die Schrauben sind vom Übergang zum Sattel her auch viel weniger massiv ausgeführt, als bei den 36er Gierling.
