was is das?
DerBruzzler
Re: was is das?
Beitrag von DerBruzzler »
Hat der Kr da nicht den Unterdruckanschluß für den Benzindruckregler oder sowas? Denke auch daß es einfach ein anderer Lufikasten ist.
Gruß Daniel
sciroccofan79
Re: was is das?
Beitrag von sciroccofan79 »
ja habe dort auch ein anschluß ? ach daniel der anschluß is ne am lufi kasten sondern noch an der unterseite der stauscheibe!!!! im dritten bild sieste doch das die spange die lufikasten und deckel zusammhält noch unterhalb liegt weißte wie ??? aber danke erst ma hat von euch jemand ein kr? vieleicht stimmen die drücke deswegen ne der kr is doch bestimmt anders eingestellt als der jh ?
Folterknecht
Re: was is das?
Beitrag von Folterknecht »
KR hat da keinen anschluss der hat auch keinen benzindruckregler ... schätze mal es ist n anderer kasten als original da wird wohl irgend ne luftleitugn drankommen dei man beim JH nciht braucht deswegen zugeklebt damit er da net zusätzlich luft zieht ....
sciroccofan79
Re: was is das?
also neue bilder -bild eins zeigt das kurbelg-entlü. aber von welschen model stammt es dann?
Re: was is das?
such doch mal die Teilenummer auf dem Luftfilterkasten. Dann kann man das leicht nachvollziehen.
BTW, du solltest zumindest den einen Unterdruckschlauch mal erneuern. :lupe:
Folterknecht
Re: was is das?
mmhhh geht die kurbelegehäuseentlüftugn beim JH hitnen an den kasten dran ??? beim KR geht der voren auf die ecke zusammen mit sonem Y schlauch
sciroccofan79
Re: was is das?
der schlauch auf dem bild kommt vom dekel und geht vorne drann wie man sieht is ja auch die membrane zu sehen -der u-schlauch is noch gut is doch bloß die ummandelung etwas aufgenüffelt! schon putzig ich such mal die nummer -wo ist die zu finden ungefähr ?
