Hi
Ich habe meinen Scirocco seit einem Jahr abgemeldet und seitdem nicht mehr gefahren.
Jetzt lässt er sich nicht mehr starten. Trotz vollem Tank und neuer Batterie.
Was kann die Fehlerursache sein?
Danke Gruß
Stilllegung
scirocco100
Stilllegung
[img:247dk27g]http://img525.imageshack.us/img525/7892/foto20213rt.jpg[/img:247dk27g]
- 76er GTI
Re: Stilllegung
Ferndiagnose ist immer schwierig.
Dreht denn der Anlasser?
Stand der Scirocco in der Garage oder draussen?
Oli
Oli
scirocco100
Re: Stilllegung
Also der Anlasser dreht zwar, aber der Motor kommt gar nicht zum laufen. D.h. es scheint so als ob er kein Benzin bekommt.
Abgestellt war er jedenfalls in der Garage. Als ich in abgestellt habe lief der Motor noch einwandfrei.
- 76er GTI
Re: Stilllegung
Klingt, als ob er anlaufen sollte...
Hast Du lange versucht, oder nur kurz?
In der Standzeit wurde nichts daran gemacht? Zündkabel sind alle i.o.?
Nach einigen Startversuchen würde ich mal eine Kerze rausschrauben und schauen, ob die nass ist.
Benzinpumpe arbeitet? Zünden wird er wohl auch?
Oli
Oli
scirocco100
Re: Stilllegung
Ich habe es schon mehrmals mit einer gewissen Dauer versucht.
Die Zündkerze war glaub ich nicht nass. Ich habe dann die Kerzen runtergeschraubt und etwas Benzin eingespritzt. Aber auch dann tat sich gar nichts. Normalerweise sollte er ja, wenn etwas mit der Benzinpumpe nicht in Ordnung wäre, trotzdem kurz anlaufen. Die Zündung arbeitet auf jeden Fall.
Während der Standzeit hab ich gar nichts mehr gemacht.
sciroccofan79
Re: Stilllegung
steuerkolben fest ? einfach mal den schlauch am benzinfilter abschrauben von nem kumpel kurz starten lassen wenn nichts kommt benzinpumpe defekt oder relai cecken klaub nummer 62 aber weiß ne sicher wenn benzin spritzt dan weiter im kreißlauf schauen ob bei den düsen was ankommt wenn ne mit der faust nen kurzen schlag auf denn mengenteiler und die stauscheibe auf leichtgängigkeit prüfen würde ich spontan mal schreiben viel erfolg mfg maik
