Wo ist der Sensor für die Kühlwasser-Temperatur-Warnleuchte? (beim G60-Motor > PG)
kipf
Beitrag von kipf »
Hi!
Ich mal wieder... War schon lange nicht mehr hier... Da mir zum einen total
die Zeit fehlt, und da zum anderen schon lange nichts mehr an meinem
Auto war! Hui! Welch ein Glück... Ich bin jetzt tatsächlich schon 12.000Km
ohne Probleme mit meinem G60-Umbau gefahren...
Aber jetzt ist irgendwas an der Kontroll-Elektronik für die Kühlwasserüber-
wachung abgekackt... Neulich hat das rote Lämpchen ein paar mal geflackert
obwohl das Kühlwasser noch nicht mal annähernd warm war... Dachte ich:
okay, is bestimmt 'n Kontakt im Winter durch's Salzwasser korrodiert und
daher die Mätzchen...
Scheint aber nicht der Fall... Die Kontrollampe geht gar nicht mehr... Das
Kühlwassermessinstrument zeigt sinnvolle Werte an, aber das Warnlämpchen
nicht.
Ich dachte zwar immer, dass dies eine Einheit ist, aber scheinbar gibt's für
das Lämpchen einen anderen Temperaturfühler als für die Kühlwassertemper-
aturanzeige...
Jetzt die Gretchen-Frage: Welcher Fühler ist das, und wo sitzt der beim G60-
Motor?
Für Eure Hilfe im Voraus herzlichen Dank & MfG
Uwe
Beitrag bearbeitet (13.04.06 17:06)
bis 12.08.2009: Scirocco GT2-G60, '92, flashrot
danach: sciroccolos :-(
...wieder einer mehr abgewrackt...
GTX
Re: Wo ist der Sensor für die Kühlwasser-Temperatur-Warnleuchte? (beim G60-Motor
Beitrag von GTX »
Hast du einen Kühlwasserbehälter mit Warnkontakt? Wenn ja, könnte es das dazu gehörende Relais sein was spinnt. Keine Ahnung ob du das bei deinem Umbau drin hast oder nicht. Glaube da steht eine 61 drauf ?!
Was für einen Tacho hast du drin?
kipf
Beitrag von kipf »
Hi!
Gute Fragen! Ich weiß, dass ich die original Scirocco-Sicherungsplatte und den
original Kühlwasserbehälter habe. Da ist alles original geblieben. An der Sicher-
ungsplatte gab's nur minimale Änderungen, aber alle Relais und Sicherungen sind
so geblieben, wie sie waren...
Tacho habe ich eine Golf II - G60 drinnen, da der zu 100% von der Bauform und
auch den Anschlüssen passt. Das hat ja jetzt auch alles ganz wunderbar, fast zwei
Jahre, funktioniert.
Übrigens: Ich bin gestern wieder gefahren: Das Lämpchen an sich geht noch... Es
blinkt bzw. flackert ungefähr immer dann, wenn die Temperaturanzeige so 90%
der Optimaltemparatur erreicht (=Zeiger steht senkrecht auf dem Lämpchen).
Ich hoffe, damit könnt ihr was anfangen...
MfG
Uwe
Tempest
Re: Wo ist der Sensor für die Kühlwasser-Temperatur-Warnleuchte? (beim G60-Motor > PG)
Beitrag von Tempest »
Hat Dein Kühlwasserbehälter einen Stecker oben dran (sowie hier: Bild)? Da kann es schon mal sein, dass ein Wackler in dem Kabelbaum auftritt.
Ansonsten bekommt die Warn-LED ihr Signal von der gleichen Schaltung wie die Kühlmitteltemperaturanzeige.
Bei Verwendung der G60-Anzeige, Kühlmittelbehälter und Sicherungskasten sieht alles leicht anders aus.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
kipf
Beitrag von kipf »
Hi!
Nöö... Da gibt's keinen Stecker auf dem Kühlwasserbehälter...
Dann gibt's nur eine logische Konsequenz: Nachdem ja die Anzeige stimmt, muss
wohl die Regelung für die LED am abkacken sein... Zu gut Deutsch: Der Tacho hat wohl
irgendwelche Probleme :-(
Doof, aber nicht zu ändern...
MfG
Uwe
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Ist einer der Sensoren am Kühlwasserflansch in etwa der Mitte des Zylinderkopfs. Ich glaube schwarz müßte es sein...nagel mich jetzt aber nicht fest...
kipf
Beitrag von kipf »
Hmmmm....
Ist das der Sensor, der neben dem berühmten blauen (der, der immer kaputt ist),
sitzt?
Habe auch schon daran gedacht, den auszutauschen...
Danke & MfG
Uwe
All Eyez on me
Genau. Entweder ist es direkt der daneben oder der untere. Ich weiß es leide rim Moment nicht mehr genau...
kipf
Beitrag von kipf »
Okay... Dann werd ich's mal damit versuchen...
Die Investition hält sich ja noch im Rahmen ;-)
MfG
Uwe
VR Rocco
Beitrag von VR Rocco »
HI @Kipf, was hast du jetz gemacht? Was war der Fehler? Oder hast du immer noch das Problem?
Hab jetz das selbe Problem in meinem 3er Golf ist auch ein G60. Meines Flackert auch immer egal welche Temperatur der Motor hat.
__________
Gruß Dominik
IIer RoccoVR6 2.9 ( Mai - Aug )
3er .:R Rocco ( Alltag )
