Zylinderkopfdichtung erneuern
Scirocco kiwi
Beitrag von Scirocco kiwi »
Hallo,wollte mal fragen wie lange man ca.braucht um die dichtung zu wechsel.Kommt ja das lange wochenende!
Re: Zylinderkopfdichtung erneuern
8V oder 16V? Wenn Du es noch nie gemacht hast, rechne mal mindestens einen Tag. Sonst schafft man es in 2-3 Stunden.
Scirocco kiwi
ist ein GT2 BJ.92 und 8V
Naja, beim 8V gehts recht fix, man kommt nur schlecht an den Auspuff ran. Weis nicht, ob Du Auspuffklammern hast. Das wird sonst ne Würgerei ohne das richtige Werkzeug. Nehme mal an, Du hast nen vernünftigen Drehmomentschlüssel und eine 12er Vielzahnnuss für die Zylinderkopfschrauben.
Scirocco kiwi
Das muss ich mir noch besorgen( bei mir im geschäft schauen)
Kann ich das in der garage machen oder muß ich auf ne hebe bühne.
Du mußt halt Kühlwasser ablassen. Dazu wirde das Thermostat unten an der Kühlmittelpumpe rausgenommen. Außerdem muß nachher der Zahnriemen wieder gespannt werden. Wäre besser, wenn Du da jemanden mit dazu nimmst, der sowas schon mal gemacht hat.
Scirocco kiwi
Werde ich machen.Danke
53B
Beitrag von 53B »
Notfalls geht auch ein Torx, hat bei mir immer geklappt.
Ähm, aber für 90 Nm + ne halbe Umdrehung hätte ich da arge Bedenken.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Und dann wundern wenn die Schraube rundgeeiert ist. *kopfschüttel* Entweder richtiges Werkzeug verwenden oder bleiben lassen. Alles andere führt in den meisten Fällen nur zu Problemen.
Die Auspuffklammern werden wohl das größte Problem am Kopfdichtungswechsel werden. Die Dinger sind echt ein saublödes Patent von VW. Ohne entsprechendes Spezialwerkzeug ist nur würgerei angesagt und selbst mit Werkzeug ist es noch besch**** genug weil man nicht anständig drankommt.
Ansonsten ist alles locker in einen Tag schaffbar für jemanden der das zum ersten Mal macht aber handwerklich nicht der Ungeschickteste ist.
