Kofferaum Stellmotor
- ricola72
Hallo Zusammen,
hab mir jetzt ne Alarmanlage incl. ZV zugelegt. Okay, das mit den Türen dürft kein Prob sein. Aber der Kofferaum??? Ich weiß gar nicht wie das funktionieren soll. Das teilt läuft auf jeden Fall separat, auf Knopfdruck soll sich der Kofferaum öffnen und irgendwo soll ich noch ein Loch bohren (ich glaub am Schloss). Hat das schon ma wer gemacht und bitte wie?? Bilder wären doch sehr nützlich, da ich mir das im Moment noch nicht so ganz vorstellen kann.
Greets
Torven
Greets
Torven
Berührung ist die einfachste Art der Heilung.
Don't touch my car!!!
Schnitzel
Re: Kofferaum Stellmotor
tja...bilder kann ich dir leider net gebe....
Aber ich habe das Schloss von aussen entfernt...also gecleant...
und innen sitzt ein Stellmotor der dann auf knopfdruck öffnet.
Das muss man nichts bohren oder sonst wie.
Habe alles so hinbekommen
Bissel fummel mit der Stange zum biegen, aber geht...
Gibt auch so komische MagnetStellmotoren mit einem dünnen kurzen stahlseil dranne...die dinger brauchen allerdings viel strom...kann bei zu dünn verlegtem kabel zu problemen führen...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
- RedRocco
ja ich weiß die brauchen sauviel strom des problem hab ich immer
muss immer die zündung anmachen um die heckklappe aufzukriegen *nerv*
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
sciroccofreak willi
Ich baue die ZV-Motore immer so ein:
Der Motor mit dem speziellen Haltewinkel paßt in die Öffnung für das Stellglied der Original-ZV. Da braucht man nix aufschneiden oder Löcher bohren.
Mann kann dann die originale Heckklappenschloßfalle (mit aufgelötetem Bügel) und Seilzug entriegeln oder das Original-ZV-Heckklappenschloß (letztes Bild) per gebogener Betätigungsstange wie bei der Original-ZV betätigen.
Beide Varianten wurden von mir schon realisiert. In Kürze wird wieder die letztere Variante realisiert werden.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Folterknecht
wie istn das dann du musst den stellmotor aufmachen dann kasnnt du die heckklappe ohne einen knopf (schloss) drücken aufmachen ? willst du di eklappe weider zumachen musst du den deckel schließen den ZV steller auslöser drücken udn die klappe verriegelt wieder ? ist das net doof wenn die technik mal kaputt geht dann hast du ne klappe die net merh schließt .. unterwegs is das ziemlich blöd glaub ich
geht net auslöser drücken klappe auf ... und dann ohne erneutes drücken beim zumachen wieder verriegelt ?
muss mir auch noch sowas bauen für meine mirage klappe
- ricola72
@ Folternecht
Das ist mein Problem!? Ich weiß leider nicht, ob das Schloss drinn bleibt oder raus muss? Irgendwie hab ich gesagt bekommen, dass das Originalschloßß drin beibt, was ja bedeuten würde ich kann den Kofferraum auch ohne ZV entriegeln. Vielleciht weiß hier ja jemand mehr.
Auf jeden Fall sieht das von SF Willi ganz gut aus. Ich denk so müsste das bei mir auch gehn.
Greets Torven
Greets Torven
neroni
Hi
Das Schloß entfernst Du,die Öffnung zuschweißen,dann so wie es sciroccofreak willi oben gepostet hat die falle umändern!
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
Mfg Marcus
- Folterknecht
es geht nicht um eine ZV sodnern einen ÖFFNER denke ich ... ZV funzt auch mit schloss. aber meien frage is trotzdem net beantwortet
- ricola72
Naja, also wenn ich den Händler richtig verstanden habe, bleibt das Originalschloss drin. Über die Fernbedienung entriegel ich nur. Sobald man die Kofferaumklappe schliesst, rastet diese automatisch wieder ein. Ansonsten müsste ich doch noch ma beim Hersteller anrufen, was ich glaub ich, eh machen muss.
Greets Torven
Greets Torven
- Schiragi
Moin, also ich habe diesen Magnetöffner mit stahlseil und kann mich keinesfalls beklagen funktioniert immer bestens und würde ich auch immer wieder einbauen. Da braucht man auch nix bohren oder umbauen. passt alles so. Kann die heckklappe über die Fernbediehnung öffnen und über die funktion des Heckscheibenwischers. da muß man allerdings eine elektrische Brücke im Sicherungskasten legen.
Mich würde jetzt interessieren ob du, wie oben abgebildet eine ZV ( Stellmotor ) oder diese Magnetspuhlen- öffnung bekommst?
Gruß Ole
Gruß Ole
92èr Scirocco GT2 mit 16V PL und er läuft!:auto:
