DLS beim EG weglassen?
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Ergeben sich Nachteile, wenn man beim EG Motor die DLS weglässt?
Oli
BR
Re: DLS beim EG weglassen?
Beitrag von BR »
Sicher nicht. Die DLS wurde aus abgastetchn. Gründen eingeführt. Ob Du sie weglassen darfst, ist eine andere Frage. Die EGs bis 1980 hatten sie auch nicht, meine 82 er egs auch nicht....
Benno
76er GTI
Es geht um einen 76er GTI. Original hatte er keine DLS. Die Abgaswerte sind aber identisch mit dem 80er GTI (gemäss Abgasdokument)
Oli
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Also ich glaubte immer zu Wissen, daß die DLS die Leerlaufdrehzahl konstant hält, in dem der Zündzeitpunkt verändert wird. Wenn er ohne auch gut läuft, kannst dus weglassen ... aber warum eigentlich?
Gruß Daniel
76er GTI
@Daniel
Wird wahrscheinlich nicht am DLS liegen, sondern am Mengenteiler. Das Standgas ist einmal bei 950 und dann plötzlich bei 2000. War nur so eine Idee, ob das vielleicht helfen könnte :gruebel:
Oli
DerBruzzler
Probieren kannst dus ja mal. Könnte aber auch sein, daß der Zusatzluftschieber nicht richtig schließt (kannst du prüfen, indem du den Schlauch, der da hin geht zudrückst, wenn er wieder zu hoch läuft).Oder der Steuerkolben im Mengenteiler bißchen schwer geht. Wenn es letzteres ist, wirds vielleicht besser, wenn er mehr bewegt wird , der kann nach langer Standzeit schon mal etwas schwer gehen.
Gruß Daniel
76er GTI
Ja, hab mir gedacht, mal eine langere Stecke Autobahn zu fahren um das ganze durchputzen zu lassen.
:danke2: für die Tipps.
Oli
Mein Einser
Beitrag von Mein Einser »
Hi Hab meins seit 15 jahren drausen,und bin mit scharfer Nocke unterwegs. Geht :super:
:massa::massa: [SIGPIC]Bild[/SIGPIC] Neupreis 20.240,DM
Hohenroda 2007 http://www.clipfish.de/player.php?video ... MTExNTk%3D
76er GTI
Habs heute mal versucht, das DLS abgesteckt, die beiden Kabel zusammen, ist dann nicht mehr angesprungen...
Ist aber momentan erledigt, da die Abgaswerte besser geworden sind :-)
Oli
Mein Einser
Hm kommisch,ich hatte keine probleme.
