koni gelb Dämpfer - eine letzte Frage noch :)
- Folterknecht
Re: koni gelb Dämpfer einstellen - Luft im Dämpfer normal?
ich hab son kompklett kit koni inkl federbein feder und dämpfer .... wie kann ich denn nachschauen was für patronen da drin sind ?
- christian_scirocco2
Entweder aufschrauben und nachsehen.
Auf dem Federbein müßte auch eine Koninummer sein, müßte beim Scirocco mit 8X XXXX Anfangen. Dann bei Koni nachsehen.
Wenn die Nummer dort nicht aufgelistet ist, koni anschreiben. Die melden sich schnell, wenn benötigt auch mit ABE usw. per pdf.
- Mr.Burnout
@Folti: wenn du schon Konis hast kannst du die auch bei Koni instandsetzen lassen...ist günstiger als neu....Nachteil: das dauert ca. 10 Tage.
Stefan
Stefan
- Folterknecht
mmh ich glaub die sidn voll am arsch ... der eine läßt sich net merh verstellen und inzwischen kommt auch schon öl raus und einlaufspuren sidn auf den stangen .... machen die das dann trozdem billiger als neu ? :-P
10 Tage wäre mir egal ich hab noch andere dämpfer hier liegen
- brainstormer
Wenn Du die Dinger gekauft neu beim Händler hast, die Rechnung noch besitzt , hast Du lebenslange Garantie und ordentliche Chancen, dass Du nichts zahlen mußt
- Folterknecht
achwas ... das weiss ich doch aber ich habe weder rechnung noch waren die ursprünglich aus meinem scirocco :)
die garantie gilt auch nur solange die dämpfer im original auto für das die teile gekauft wurden verbaut sind ....
- brainstormer
weiß ich, aber ich weiß ja nicht was du weißt,weißt du
@Folti
welche sind denn bei dir kaputt? Vorne oder hinten? Wie gesagt, die vorderen mit Rebound sind sehr wahrscheinlich zu verkaufen.
- Folterknecht
vorne .. ja wäre gut aber ich weoiss halt net ob die patronen passen denn in den papieren steht auch keine patronen nummer sondern nur die federn und die numemr auf dem federbein und die is mal ganz anders als die patronnummer ... auf der koni seite hab ich damals auch keine infos mehr gefunden
so morgen gehts an den Tausch. Eine blöde Frage zur HA.
Wozu ist dieser Kunstoffring? Wo wird er montiert, untern am Federnbein?
