Unterschiede Endschalldämpfer Golf 1 - Scirocco 1
- 76er GTI
Weiss jemand die Unterschiede vom Endschalldämpfer Golf 1 zu Scirocco 1.
Passt ein Endtopf vom Golf 1 beim 1er Scirocco? Müssten Anpassungen vorgenommen werden?
Danke + Gruss
Oli
Danke + Gruss
Oli
- Folterknecht
Re: Unterschiede Endschalldämpfer Golf 1 - Scirocco 1
müßte passen ... es gabn da nur unbterschiede bei der aufhängugn einmal mit diesen haken ode rmit diesen "stangen" .... aber die waren erst am sci2 dran ab ...schlag mich tot.. '83 ?
- es kann nur ein geben
passen immer . golf 1 und scirocco 1 . sind die selben .
die boden gruppe vom golf 1 und scirocco ein sind die selben . das heist auch die schalldämpfer anlage .
All Eyez on me
Bis auf die Aufhängungspunkte sind sie gleich! Bei den Einsern sind es meist nur die Kurzen HAken, während es beim Golf 1 zumeist wie bei den 2er Sciroccos die Aufhängungsstangen sind.
Töpfe sind aber identisch!
- 76er GTI
Oli
- dr.scirado
die haken haben die roccos bis '84 auch
stangen sind bei meinem 83er unpassend, deswegen hab ich auch nen golf 1 auspuff vom 50ps golf drunter
- brettermeier
Hi Oli,
die sind absolut identisch. Beim Einser Golf und Scirocco sind es immer die mit Haken, 2 vorne und einer hinten. Was willst Dir denn für eine Anlage holen?
Mario
Mario
Heiliges Blech!!!
- 76er GTI
@Mario
Habe einen Sebring Endschalldämpfer drunter. Da die ganze Anlage noch nicht so sitzt, wie sie sollte, dachte ich es könnte daran liegen. Bevor die falschen Teile angepasst werden...
Danke + Gruss
Oli
Danke + Gruss
Oli
- brettermeier
wo passt oder was passt den da nicht? Sebring-Anlage müsste doch eine mit zwei 50er Endrohren sein, oder täusch ich mich da?
Heiliges Blech!!!
