Unterschiedliche Kühler ob mit oder ohne Klimaanlage?
- 76er GTI
Sind die Kühler unterschiedlich, ob das Auto eine Klimaanlage hat oder nicht? Worin unterscheiden sie sich?
Habe zwar einen Scirocco mit Klimaanlage, der hat aber einen speziellen, nicht originalen Kühler drin (eigentlich sind es zwei).
Oli
Oli
- Pigga
Re: Unterschiedliche Kühler ob mit oder ohne Klimaanlage?
Na, da der Wärmetauscher der Klimaanlage VOR dem Motorkühler sitzt muss der Motorkühle etwas größer dimensioniert sein. Das kann entweder durch ein breiteres Kühlnetz geschehen, oder -wie z.B. beim Polo G40- bei beengten Platzverhältnissen durch ein hochleistungskühlnetz. Sieht dann auf dem ersten Blick gleichgroß aus wie z.B. nen 45PS Kühler, hat aber doppelt so viele "Röhren" innen drin.
Btw: Weisst Du, ob die Kühler aus dem IIer in den iser Rocco passen?
Pigga
Pigga
- 76er GTI
Vielen Dank Pigga
Ob die vom 2er in den 1er passen? Weiss ich nicht, aber: Was nicht passt, wird passend gemacht. Ist bestimmt, ohne riesigen Aufwand machbar.
Oli
Oli
- Folterknecht
der klima wasserkühle ris einfach nen stück größer beim 16V ! dagegen gibts zwei verscheidene der für klima hat die schlacuhanschlüsse seitlich raus und nicht zum motor hin ... schwer zu bekommen udn wenns den bei VW noch gitb dann ksotet der glaub ich 250 ocken oder noch mehr ...
- djacme
Und der Lüfter hat etwas mehr leistung und nen zusätzliches Relais weil der Lüfer des Wasserkühlers läuft sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird. Ich meine das der Lüfter 250Watt hat, genau wie bei Fahrzeugen mit original Anhängerkuüülung.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Folterknecht
klimaüfter sidna uch 2 stufig !
Mr. KR
hi,
also der wasserkühler beim 16V mit klima, ist nicht größer wie der orig. beim selben motor !
sitzen nur die anschlüsse für die wasserschläuche an der seite.
und der lüfter hat seit dem JH motor meines wissens schon immer 2 stufen gehabt !
der normale 16V lüfter hat nur 150 oder 200 watt, der klima 250 !!
Mr. KR
Mr. KR
- Folterknecht
ja der standard 16V kühler is gleich groß wie der mit klima aber die anschlüsse machen den unterschied ...schweineteuer, die spinnen echt !
und der normale 16v lüftermotor hat eine stufe .... habe bei mir den klimalüftermotor ausm 90psler übernommen glaube der hat 200 oder 220 Watt .. reicht auch für den 16V mit klima ....
sciro
öhmmm selbst mein EX hatte nen 2 stufigen lüfter. mein golf1 Bj.78 hatte nen 1 stufigen aber nen 16V mit nur 1 stufen lüfter kann ich mir fast nicht vorstellen. aber egal.
fals du nen alten kühler von nem klima rocco hast kannste dir von ner werkstatt auch die seitenteile tauschen lassen. sprich seitliche anschluss auf neuen kühler pressen lassen. hab ich beim golf auch machen lassen so hat mich der kühler nur knapp 100 euro gekostet.
- Folterknecht
und wo gibts dese seitenteile ????
und doch mein 16V hatte bevor ich die klima eingebaut hab nur nen einstufigen popellüfter ....
