Bremsleitung 16V hinten. Verlegung
ich habe mal eine Frage zur verlegung der Bremsleitung beim 16V. Bei mir sieht das hinten so aus:
Das Problem ist das der Rand der Orginal Scirocco Felgen(6X14) nur ca.5mm von der Bremsleitung entfernt sind. Ich vermute mal Orginal geht die Bremsleitung woanders her??? Hat jemand ein Foto davon?
Beitrag bearbeitet (21.03.06 19:15)
Re: Bremsleitung 16V hinten. Verlegung
ich meine normal verlaufen die oben drauf lang bis zu einem Halter mittag hinter dem Rad (der Radnabe), also auf dem Achskörper. Ab da geht dann der Schlauch zum Bremssattel. Hast Du da Bremssättel vom Golf drauf???
es kann nur ein geben
genau so ist es . die bremsleitung ist auf dem achskörper drauf und geht nicht auf der seite vor bei . und normal ist es das wenn du 38er bremse hast dann auch das handbremsseil von unten geht und nicht von oben . weis aber nicht wie es bei 36er ist .
hadef
Beitrag von hadef »
das müssten 36er sättel aus dem golf sein. da kann man die leitung aber auch eleganter verlegen. hast du hinten wenigstens einen schlauch oder geht das so direkt in die bremse rein?
powered by MH-Motorsport
ja das sind die Sättel vom Golf. Ich habe noch nagelneue Bremsleitung, die werde ich dann mal anders biegen.
@hadef
Das Bremsrohr endet unter dem Sattel an einem Halter und geht da als flexible Bremsleitung weiter in den Sattel. Meinst du das mit Schlauch?
hadef
Beitrag von hadef »
ja, das meine ich. ich hab auch sättel vom golf. bei mir liegt die leitung auf der achse. am ende geht sie in den halter vom golf 2 (an der achse angeschweisst) und dann kommt ein bremsschlauch.
kuk
Beitrag von kuk »
Mal ne Frage zum Umbau auf Scheibenbremse hinten:
Kann ich da Teile vom Golf 2 verwenden? Wenn ja was sind die wert und vor allem wo gibts Probleme beim Umbau usw. :gruebel:
mfg kuk
91er GT2 70kW,Silbergraumetallic, FK- Königsport-Gewinde, Vollschalensitze, Schroth Gurte, 32er Raid,ATS Cup, Nappexx ESD usw.
91er Scala Winterrocco JH, seriennah
hadef
Beitrag von hadef »
klar kannst du die teile nehmen. preis kann ich dir nicht sagen. mein zeug hat 40 eus gekostet, aber ich musste es selber ausbauen. probleme gabs keine. musst dir halt was mit dem anschluss einfallen lassen, aber das siehst du, wenn du davor stehst.
Dazu sollte man dran denken, den HBZ vom 16V (22mm) zu verbauen, sowie den Druckabhängigen Bremsregler der Hinterachse. Den kannst du aber nur vom Scirocco nehmen, der Golf hat einen (schlechten) Lastabhängigen.
GTX
Beitrag von GTX »
Wenn man vorne nicht auch auf die größeren Sättel umbaut ist ein 22er HBZ nicht unbedingt notwendig, bzw Gölfe die hinten scheiben haben (wie zb der normale GT) fahren auch mit 20er HBZ rum solange nicht vorne die 54er Girlings drauf sind (256mm).
Beim Rocco gabs diese Kombination aus 239er ATE vorne und Scheiben hinten nie, deswegen kann auch niemand wirklich sagen welche Druckminderer dazu benötigt werden.
