Schlüssel anpassen
Scirocco-Andi
Schlüssel anpassen
Beitrag von Scirocco-Andi »
Hallo!
Mein Tankdeckel schließt nicht richtig und deswegen wollt ich mir nen gebrauchten kaufen und muß da ja den schlüssel "anpassen". Weiß jemand von euch wie das geht?
Ansonsten wäre es gut zu wissen wo man neue abschließbare Tankverschlüsse für den gt2 herbekommt.
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
MK_SCIROCCO_16V
Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Re: Schlüssel anpassen
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
schlüssel im schließzylinder reinschieben und dann die kleinen pömpel reindrücken .... keine gewähr! habe ich auch nur so gehört
Scirocco-Andi
Welchen kleinen pömpel meinst du?
Konnte heute bei mir keine erkennen. Wo sitzen die denn genau?
MK_SCIROCCO_16V
diese zapfen die aussen am zylinder sind wenn du den schlüssel reinsteckst bewegen die sich
Scirocco-Andi
Hast du eventuelll bilder dazu?
Kann es sein dass ich dann erst was von dem verschluss abbauen muss?
ajthe1st
Beitrag von ajthe1st »
also wenn der schlüssel drin steckt müssen diese kleinen plättchen (vorsicht! die fallen raus wenn du den zylinder ausbaust) alle versenkt sein damit der zylinder in der hülse drehen kann.
das einfachste ist: bau dein schließzylinder aus und reinige ihn (denk an die rausfallenden plättchen!!) und dann "ölst" du ihn mit graphitPUDER. Keinenfalls richtiges Öl da sonst mit der Zeit Dreck drin hängenbleibt und du wieder alles auseinanderbauen musst!
vielleicht findest du ja auch an deinem originalen schließzylinder den "übeltäter", also das plättchen das in hülse klemmt. das erkennst du an den laufspuren die die plättchen in der hülse hinterlassen. dann kannst du das plättchen entfernen und der zylinder sollte sich wieder gut drehen lassen.
Natürlich ist es so je mehr Plättchen du entfernst desto größer ist die wahrscheinlichkeit das du das schloss mit einem anderen schlüssel sperren kannst.
aber alles in allem ist das recht simpel aufgebaut!
viel glück,
grüße christian
Scirocco-Andi
Hi! Hab den grad mal auseinandergebaut und alle plättchen waren versenkt als ich den schlüssel reingesteckt hab. Dann hab ich den Zylinder wieder in die Buchse gesteckt und es gab keine auffällikkeiten, konnte aer nicht erkennen wie der Schließmechanismus funktionieren soll. hab dann alles wieder zusammen gebaut aber abschließen lässt er sich immer noch nicht
ajthe1st
na die hülse hat eine ausbuchtung in die die plättchen reinrutschen wenn abgeschlossen wird.
in den läufen der plättchen am zylinder sind kleine federn die die plättchen immer nach aussen richtung hülse drücken.
warte ich mach mal fotos....
ajthe1st
so dann hier mal die hülse, stammt zwar von nem griff aber sollte ja identisch sein mit ner tankverschlusshülse, links und rechts sind die ausbuchtungen, da gehen die plättchen rein wenn gesperrt wurde, ein falscher schlüssel versenkt halt nicht alle plättchen im zylinder und somit sind ein zwei plättchen immer in der führung die verhindern das der zylinder gedreht werden kann:
dann hier nochmal der zylinder
und der zylinder und ein plättchen + feder. die feder sitzt in dem zylinder und drückt auf die nase am plättchen
sind handy bilder deswegen unscharf.
*edit*
werd morgen mal mein tankdeckel auseinandernehmem, net das der doch anderst ist. viele grüße christian
Beitrag bearbeitet (18.03.06 21:50)
