handbremsleuchte
Sebastian53b
handbremsleuchte
Beitrag von Sebastian53b »
...brennt andauernt! kann es ein das hinten die bremse runter ist?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
76er GTI
Re: handbremsleuchte
Beitrag von 76er GTI »
Ne. Die Leuchtet nur, wenn der Handbremshebel oben ist, da sitzt der Kontakt. Vielleicht ist der Druckmechanismus defekt, kannst Du aber einfach nachschauen. Sitzt direkt unter der Handbremse.
Oli
GTX
Beitrag von GTX »
Die ist glaube ich auch zusätzlich für den Bremsflüssigkeitsstand zuständig !
76er GTI
Stimmt.
Zu wenig Bremsflüssigkeit merkt man relativ schnell, wenn das Pedal zu weit runter geht.
Oli
Beitrag bearbeitet (22.02.06 22:11)
hadef
Beitrag von hadef »
mit der bremsflüssigkeit haben aber nicht alle modelle. ich denke, es liegt am schalter.
powered by MH-Motorsport
Sebastian53b
also bremsflüssigkeit ist genug da. ich muß den hebel richtig runterdrücken damit die ausgeht und irgendwie ist nicht mehr so richtig spannung drauf. die ersten zwei zentis zieht der hebel sich hoch als ob kein seil dran ist. und beim rückwärts anfahren fühlt es sich so an als ob die hinten etwas blockiert.
76er GTI
Ob Spannung auf dem Seil ist oder nicht, spielt bei der Anzeige keine Rolle. Wäre aber sicher sinnvoll, die Handbremsseile nachzustellen. Das kannst Du direkt beim Handbremshebel mit den doppelten "Muttern" machen
Oli
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
äähhmm .... ich tioppe mal darauf das der schalter verbogen is der is direkt unterm hebel ... mach einfach mal den deckel ab und drück den teppich beiseite dann siehst du ihn
Sebastian53b
nee das ist so als ob die immernoch angezogen wär , auch wenn der hebel ganz unten ist.
Sebastian53b
so, jetzt weiß ich woran es liegt, das rechte handbremsseil hat sich festgefressen und hat deswegen den hebel nicht mehr richtig runtergezogen. hab jetzt schon ein neues hier liegen und will das gleich heut einbauen. ich hab aber mal vorhin von der seite unters auto geguckt und gesehen das beide seile hinterm auspuffrohr verschwinden. muß ich das etwa auch abbauen wenn ich die wechseln will?
