Welche Dicke bei Aluplatten
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Möchte im hinteren Teil des Scirocco gerne Aluplatten legen (2 bzw. 3 Teile). Die Teile sollen nur den Boden eben machen. Darunter natürlich Damm- und Isolationsmaterial. Darauf sollte man dann aber auch sitzen können.
Kann mir jemand eine Dicke bei Aluplatten empfehlen, damit die auch halten?
Oli
76er GTI
Re: Welche Dicke bei Aluplatten
Oder wären Holzplatten empfehlenswerter?
Oli
Angel
Beitrag von Angel »
beschreib mal genau welchen teil du eben machen willst. wenn du den kofferraum meinst, reicht sicherlich 1,5-2mm.
Benjamin Franklin
zorocco
Beitrag von zorocco »
ALso Oli ahbe mich mittem Kolleg unterhalten der hat im Mini *restauriert* auch nur wie angel schon schrieb diese dicke verwendet ^^
92 er rocco mit edlestahl anlage ,30 victor ,7x15 ATs Cup 195/50/15 , 50/40 weitec mit Bilstein , bearbeiteter DX Motor verbaut
76er GTI
Danke Euch :-)
@Angel
Ja, vom Kofferraum bis hinter die vorderen Sitze.
Oli
Angel
Beitrag von Angel »
bin mir jetzt nid sicher wie die hohenunterschiede beim einser sind aber wenn du da drauf sitzen willst brauchst du einen holzunterbau. schau mal hier: Ausbau. auf meinem heckausbau kann man auch rumkrabbeln. wenn du musik verbauen willst kannst dir gleich ein passendes bassgehäuse zimmern.
Benjamin Franklin
