könnte mir jemand gerade mal den Hub E/A der G60 Nockenwelle sagen? Wenn jemand eine ausgebaut liegen hat wäre das sehr nett mal nachzumessen.
Hub der G60 Nockenwelle, wer kann mal messen?
- GTX
:danke:
geggi
Re: Hub der G60 Nockenwelle, wer kann mal messen?
hallo sebastian!
du ich hab ja vor ner weile die A-nocke aus dem G60bei mir verbaut, aber soweit ich mich errinnern kann war der hub der gleiche wie bei der G-Nocke aus meinem JH, zahlen weiß ich derzeit leider nicht.
lg
georg
lg
georg
- GTX
Nagut, hätte mich nur mal interessiert.
Habe hier nämlich außerdem gerade 2 alte Tassen-Gti-Nockenwellen liegen. Beide aus DX - einmal N und einmal G (die echte mit 049G ) und die haben beide einmal 10 und einmal fast 11 mm Hub.
Die JH-Hydro-Nockenwelle hat ja beidesmal 10mm Hub, eine vom G60 würde mich da halt mal interessieren bzw ob es eine andere seriennocke mit mehr Hub gibt.
Firenza
aber nur der hub macht den bock doch nicht fett oder?Wie schauts mit den Zeiten?
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
- GTX
Das ist auch so eine Sache, den Werten im Netz traue ich nicht über den Weg, da steht überall was anderes drin. Da stimmt nichts hinten und nichts vorne
- Andy-GTII
ne G60 Welle brings net. Mir hat einer eine angedreht und behauptete es wäre ne schrick... der läuft eher schechter damit. Hub ist der gleiche . Steuerzeiten liegen bei 220 grad bis 230 grad.
VCDS Vollversion vorhanden
Firenza
@gtx: Kauf dir doch einfach ne recht zahme schrick?!?!?Soo teuer sind die doch auch nicht, und du weisst was du hast...
Hast du sonst noch was an deinem motor gemacht?Weil einfach ne nocke rein bringt nicht viel!!Hab ich bei meinem JúHu auch gemacht.Das Problem ist, dass sich die angelegenheit wie ein roter faden vom Lufi bis zum Endtopf zieht;)
Franklin Jones
Franklin Jones
- GTX
@Firenza
Sagen wir es mal so, die Nockenwelle wäre die letzte Drosselstelle am Motor.
