nach Getriebewechsel / Gänge einstellen?
Bernd
Beitrag von Bernd »
an meinem rocco wurde gerade das getriebe (aug) gewechselt,
nun habe ich keinen 1. und 2. gang mehr, kann mir einer nen tipp geben wie der hebel am getriebe eingestellt werden muss oder auf was man da achten muss beim einstellen?!
schon viel rumprobiert aber kam zu keiner lösung wie das sein muss......
im "jetzt mach ich ihn selbst kaputt" buch steht nix brauchbares drin ;-)
gruß
Bernd
All Eyez on me
Re: nach Getriebewechsel / Gänge einstellen?
Beitrag von All Eyez on me »
Am besten geht das zu zweit. Einer hält oben den Schalthebel in der neutralen Stellung (also ganz leicht links angelehnt bzw. nach links ausgerichtet, aber mittig) und der andere lööst unten die Haltehülse stellt ein und fixiert das Ganze dann wieder. Manchmal etwas Probiererei bis es perfekt passt, aber so geht es.
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Oder Trick 17 mit Meterstab. dann funzt des ohne rumprobieren :grins:
Beitrag bearbeitet (02.03.06 08:17)
Bernd
Beitrag von Bernd »
trick 17??
:gruebel:
kann mir den mal einer genau erklären oder bin ich nur zu müde um was zu verstehen?! :schlafen:
gruß
Bernd
Bernd
Beitrag von Bernd »
ok danke, probiere das heute abend mal.
gruß
Bernd
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hä ?
Angel
Beitrag von Angel »
bitte nochmal für noobs.
Benjamin Franklin
djacme
Beitrag von djacme »
unters auto und den dekcel abmachen der unter dem Schalthebel sitztz. Auf der Fahrerseite ist da irgendwo ein weiser plastikanschlage, zwischen diesem Anschlag und dem gegenstück an dem eigentlichen Schaltknauf müssen beim 5gang getriebe irgendwie 2,5mm sein - eine Zoll/Metter-stab dicke.
beim4 Gang ist das mas anders
Folterknecht
fotos ?
rolle
Beitrag von rolle »
hallo
ich nehme immer eine schraube mit 15er schlüsselweite (M10) sind beim
rocco hinten bei der bremse verbaut (achszapfen) wenn wie ich,öfter mal
ein rocco oder golf geschlachtet hat ,hat man auch mal solche schrauben
über. die dann dazwischen klemmen Nr7 und Nr8 (alles natürlich auf
neutral) und dann Nr5 im bild senkrecht stellen und fest ziehen. am besten
haut das hin wenn man einen neuen lager satz für die schaltung besorgt
ist bei vw auch nicht zu teuer ein paar euros nr lautet 171 789 211 ca.
10,50 euros (rep.satz für schaltbetätigung)
gruss rolle
