Umbau auf G60 Getriebe
53B
Beitrag von 53B »
kann mir da mal einer ne kleine Anleitung schreiben? Die Suche hat nicht viel ausgespuckt. Kann ich alles übernehmen? Also Schwungscheibe, Kupplung, Getriebe, Schaltbox, Züge vom Corrado?
Die Kupplung muss auf mechanische Betätigung umgebaut werden, hab dafür schon was im FAQ gefunden. Stand jedoch kein Preis dabei. Die Halter stimmen wohl auch nicht, muss ich die bearbeiten oder neu anbringen?
Wäre nett wenn sich einer die Mühe macht und dazu was schreibt.
53B
Belling
Re: Umbau auf G60 Getriebe
Beitrag von Belling »
genau an dem problem steh ich auch. also halter brauchste schonmal neue. kosten rund 150€ oder selbst machen. raten dir aber die meisten von ab. auf mechanische kupplung umzurüsten braucht man nen teil von nem passat 1.6. weiß aber nix genaues. bei ebay sind so sacehn immer drin. weiß aber nicht was ich genau brauch und will auch keine 100€ dafür ausgeben. wenn ich das genaue teil weiß hol ich das aufm schrott.
mehr weiß ich auch noch nicht.
das hat mir der stephan mal geschrieben
Du brauchst Die 210mm Schwungscheibe und druckplatte, vom 16V, wenn Du ein
Scirocco/Golf Getriebe verbauen willst und je nach Getriebe die
Kupplungsscheibe vom 112PS DX(8V) oder 16V(2 Zähne mehr) und eben das
Schaltgestänge, wie gesagt, falls Du jetzt Automatik hast. Ansonsten
fürs G60 Getriebe eben die Kupplung vom G60 Motor. Der hat wohl eine 225mm
Kupplungsscheibe, meine ich.
Die Umbaukits kenne ich nicht, aber wirst Du wohl brauchen, wegen
hydraulischer Kupplung beim G60. Aber wie gesagt, schon wegen dem
Umbauaufwand würde ich ein Scirocco/Golf Getriebe verwenden.
hier die ebay links
http://cgi.ebay.de/Umbaukit-fuer-G60-VR ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/VR6-16V-G60-1-8T-Tur ... dZViewItem
andere frage ist welche antriebswellen brauch ich????????
Scirocco1Gti
Beitrag von Scirocco1Gti »
Hi!
Brauchst des vom alten 35b passat g60 die noch ka hydraulische gehabt haben sondern den seilzug.
soweit ich das gehört hab.
mfg thomas
Bild Bild
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Das Teil in den auktionen ist Original VW....Passat 35i, siehe hier:
http://forum.rowi.net/read.php?f=13&i=1265&t=1265
Die Halter sind diese Hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8035314386
Gruß Stefan
Belling
@Mr.Burnout
danke für den forumslink. genau die nr. hab ich gesucht. :danke2:
Anfänger
Beitrag von Anfänger »
So schwer ist es nicht, die Halter selbst zu bauen. Unter www.funksoulkitty.org
findest du ein Mädel aus den USA, die auf ihren Seiten recht genau beschreibt, wie es geht. Auch die Geschichte mit den Seilzügen hat sie auf recht gute Art und Weise gelöst. Da kann man sich echt was abgucken.
Schwungscheibe würde ich G60 nehmen, genauso wie die restliche Kupplung. Dann haste was, was auch ne Weile durchhält. Den Halter auf der Fahrerseite kann man Abändern, mit ein bisschen Geschick. Dazu findest du Bilder auf
www.Scirocco-1.de
Die Halter, welche auf Ebay angeboten werden sehen gut aus, sind meiner Meinung nach aber ein Bisschen teuer. Ausßerdem hast du, wenn du die Halter selbst baust, noch ein bisschen Spiel, um den Motor genau auszurichten.
Wie oben beschrieben passt vom Passat 35i mit 1,6l Motor die Kupplungsbetätigung, da der Seilzuggetriebe, aber mechanische Kupplung hat.
Viel Erfolg beim Umbau
MFG
Jan
Rechtschreibfehler sind ein Ausdruck persönlicher Kreativität. Wer sie jedoch findet, darf sie behalten. :-))
Belling
wie siehts mit den antriebswellen aus?
Mr.Burnout
Antriebswellen passen vom Rocco...alle mit dem großen Flansch (z.B.16V oder GT2)
Stefan
Belling
THX
