Habe letzte Zeit Probleme mit dem Schalten.
Sämtliche Gänge gehen schwer rein, aber nur machmal nicht immer, z.B. beim Rückwärtsgang muß ich manchmal erst den Motor ausmachen, Gang einlegen und dann Motor starten.
Und bei jedem schalten so ein leichte Krachen(Rucken),es ist schwer zu beschreiben.
Jetzt meine Frage:
Trennt die Kupplung vielleicht nicht mehr Richtig, oder was könnte es noch sein, weil es nicht immer auftritt.
Wer kann mir helfen?
Gänge gehen schwer oder garnicht rein
- 53B
Re: Gänge gehen schwer oder garnicht rein
Verschlissene Synchronisationsringe? Wird das durchs Zwischengasschalten besser?
denke mal eher die kupplung wird runter sein oder ein teil der kupplung is hin. wenn du den motor ausmachen must zum schalten.
- hadef
bevor du die kupplung auseinandermachst, schau erst mal nach ob du noch getriebeöl drin hast. ohne öl, passiert nämlich das selbe.
powered by MH-Motorsport
