Hallo!
Hab das Problem an nem 89er Scala, der mal Scheinwerferreinigungsanlage
hatte (Also großer Wasserbehälter mit 2 Pumpen).
Am Stecker liegen bei Betätigung des Wisch-Wasch-Hebels etwa 12 Volt an.
Wenn ich nun den Stecker an die Pumpe mache läuft sie aber nicht.
Habe schon andere Pumpen probiert, also Pumpe ist nicht defekt.
Auch die Wisch-Wasch Schaltung der Scheibenwischer geht nur, wenn
ich den Stecker NICHT an der Pumpe habe.
Hat jemand ne Idee, was da nicht stimmen könnte?
P.S.: Wisch-Wasch-Relais sieht noch gut aus, dürfte nicht kaputt sein.
Gruß Moritz
Wisch-Wasch-Pumpe funzt nicht
Scirocco GT 2 (BJ 92) in grünperl LC6V
Steffan Evo 8x14 (195/45 R14) und 9x14 (225/40 R14)
KW-Gewindefahrwerk, Supersprint Schalldämpfer, 30er Raid,
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
- Rocco_GTI
Re: Wisch-Wasch-Pumpe funzt nicht
Klingt schwer nach Massefehler... beim Messen bekommst zwar die 12V angezeigt, aber unter Last bricht die Spannung zusammen.
- hadef
würd auch sagen, dass is ein massefehler.
powered by MH-Motorsport
Und was kann man (ich) dagegen unternehmen?
Alle Kabel überprüfen?
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
- hadef
gib doch mal plus und minus direkt auf die pumpe. wenns funktioniert, kannst du dir ja einfach ne neue masseleitung von der pumpe ziehen.
Gute Idee, an sowas hab ich noch gar nicht gedacht.
Danke
Danke
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
- hadef
tja, ans einfachste denkt man immer zuletzt
Jawoll, das hat funktioniert.
Dankeschön
Dankeschön
Sandtler Sportgurte
Sandtler Sportgurte
