Hilfe komplette Lenkung wechseln
Manu
Beitrag von Manu »
Hi Leute !
Hab da nen Problem mit meinem Rocco GT Bj.01.88.
hab mir untendrunter so einiges an den Arsch gefahren, um es besser auszudrücken der komplette Motor wurde nach hinten geschoben. :bang: :bang:
Ölwanne. Krümmer, Motorhalterungen und Zahnriemen +Deckel hab ich schon wieder in Ordnung gebracht. :-)
Nun hab ich gesehen :lupe: das auch das Lenkgetriebe samt Spurstangen nach hinten gedrückt ist und verzogen. Die Lenksäule muss auch was abbekommen haben , da das Lenkrad schief ist.
Hab noch nen zweiten Rocco zum schlachten , wo noch alles drin ist für die Lenkung.
Hat jemand ein paar Tipps für mich wie ich am besten vorgehe , hab bis jetzt noch nie an ner Lenkung rumgeschraubt
Schon mal im vorraus :danke2:
FF81
Re: Hilfe komplette Lenkung wechseln
Beitrag von FF81 »
Ich würde sagen baue beide Lenkgetriebe erstmal aus und guck dir dann die Aufnahmen an, in wie fern die verzogen sind! Evtl. wieder zurecht dängeln! Die Lenksäule ist mit Abreißschrauben befestigt und wird sich wenn dann nur darin verschoben haben, kannste aber wenn du meinst auch mal ausbauen. Ist recht selbsterklärend das ganze thema ;-)
Manu
Beitrag von Manu »
Vielen Dank schon mal . Ich hoffe es ist egal wo ich anfange auszubauen . Das mit der Lenksäule schaue ich mir dann mal an . Wäre ja prima eine arbeit weniger :dance:
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
wenns alles anch hitnen geschoben hat sind doch auch die qwerträger wo die mororhalter dran sidn am arsch .... das haste weider grade gedengelt ?? wie denn das ?
das ganze auto is dann doch verzogen
Manu
Beitrag von Manu »
Nö die Querträger waren nicht verzogen nur die Motorhalterung auf der rechten Seite ( in Fahrtrichtung ) war krumm und die haben wir ausgetauscht und vorne die Motorhalterung war nur rausgerutscht und die hinten am Getriebe haben wir wieder rausgedrückt aber verzogen ist die Karre nicht hat noch nicht mal ne Beule. :-)
