Kommt bei euch links und rechts im Fußraum einigermaßen gleichviel Luft aus den Ausströmern?
Ich wunder mich schon die ganze Zeit, daß ich kalte Füße habe und sich meine Beifahrer über Schweißfüße beklagen, kein Wunder! Links kommt da nur so ein kleiner Lufthauch, rechts pustet es ganz kräftig. Die Abdeckung unter dem Armaturenbrett hängt nicht im Weg!
Verstopft kann es ja eigentlich nicht sein, das müßte ja was sein, das durch den Wärmetauscher durchpaßt.
Saubermachen kann man an der Stelle vermutlich nur durch Armaturenbrettausbau ...
m
Laues Lüftchen im Fahrerfußraum
Re: Laues Lüftchen im Fahrerfußraum
also bei mir bläst das auf beiden seiten gleich .. habe aber keine idee, was bei dir da sein könnte
- CandidMastro
Bei mir kommt an den Seiten nur kalte Luft raus.. ist das normal?
Grüße, Paul
Ja, aber um die ging es mir gerade nichtBei mir kommt an den Seiten nur kalte Luft raus.. ist das normal?
m
Beitrag bearbeitet (27.01.06 19:02)
