klima
el loco rocco2124
klima
hallöchen,hat irgendjemand noch ein klimabedienelement,,,?kann auch vom golf oder jetta sein. danke schonmal
- Folterknecht
el loco rocco2124
Re: klima
na ich bräuchte die bedienmechanik und die kostet bei vw übern hunni.und da die klima eh nicht so richtig funzt will ich nicht so viel ausgeben.kann aber den scheiß unteren hebel nicht schieben ohne das der obere mitgeht.sone kacke
- Folterknecht
Re: klima
haste ma gegugggt woran das leigt ?
mal ne frage dazu wenn ichd as bedienelement austausche da ist doch an dieser kleinen schalterdose deise leitung zum klimakasten .... wie kann man die austauschen ? hängt ja alles irghendwie zusammen ?udn was macht diese dünen leitung eigentlich ?
Mr. KR
Re: klima
hi folti,
ist eine röhrchen für die temp !! (denke das du das meinst!!!)
ist unten in den wärmetauscher eingesteckt. kann man raus ziehen.
an dem elktroteil ist's fest dran !! wenns da mal abbricht....dann is schluß!
kostet deshalb auch so viel,weil der schalter schon so teuer ist !!!
Mr. KR
Mr. KR
- Folterknecht
Re: klima
mmhhh aaalso das röhrchen kann man unten einfach rausziehen ja ??? das is gut *g*
el loco rocco2124
Re: klima
die ganzen schieber und führungen sind ausgenuddelt,werd das mal ganz ausbauen(wenn ich mal zeit hab) und dann werd ich mal sehen was da nicht geht. der schalter ist bei mir aber noch ok.
el loco rocco2124
Re: klima
habs mal rausgeholt,am unteren hebel ist diese metallzunge (womit heiß , kalt reguliert wird) total verbogen ,glaub der zug zum heiß,kalt ventil is auch hin .hat hier jemand noch was am start???
sciro
Re: klima
ich weiss immernochnicht was genau du meinst
das hier ist das bedienteil , da gibts keine züge mehr da ja alles unterdruck gesteuert wird
oben rechts ist der schalter für den unterdruck mit den die einzelnen klappen gesteuert werden, eigendlich nicht viel was kaput gehen kann. sieht nebenbei beim golf komplett anders aus da ist es ne lange schiene mit den löschern für die einzelnen klappen. so oder so kanste vom golf2 zumindest nix verwenden.
