tach at all,
ich habe noch nen golf II tacho (260kmh & 8000u/min)
meiner meinung nach sind die anschlüsse etwas anders.
die frage ist ob die kabel in der gleichen reihenfolge an
den tacho kommen ?? oder muss ich da was ändern?
gut wären natürlich, wie immer, schaltpläne oder etwas
was mir weiterhelfen könnte.
"all eyez on me" hat doch sone schöne umbauanleitung
für nen g60 gemacht, nur schade dass die stromlaufpläne
noch nicht dabei sind.
mfg rocco
passt golf II tacho...
- Rocco-G60
Re: passt golf II tacho...
Hmmm ja. Ich müßte mal suchen und einscannen wenn ich Zeit habe. (Ich bin faul, daß ich das immer noch nicht gemacht habe.
Ich schau mal obs die Woche klappt....dann kann ich sie Dir per Mail schicken.
Golf 2 Tacho paßt sofern die Steckanschlüße von der Größe gleich sind. Kabel sind auch alle am selben Platz soweit ich weiß.
- djacme
eleotrnisch passts 1:1, nur die löcher der Befestigungsschrauben sind beim golf an der seite. Aber des lässt sich anpassen - oder Das innenleben vom Golf tacho in das Gehläuse des Rocco tachos bauen.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Rocco-G60
mkay, na wenn dat mit den kabel soweit alles passt is ja klasse !!
mit den stromlaufplänen währe echt bombig wenn dat dieser woche klappen würde.
danke at all
danke at all
- zebbel
ähm also ich hab mal nen golf 2 tacho geholt beim, schrotti und da waren die schraube auch in der mitte. pinbelegung bekommst du hier http://www.doppel-wobber.de/
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
Meines Wissens passen die von der Elektrik her ohne Probleme... musst nur
drauf achten ob er Einen Anschluss (neueZE) oder zwei Anschlüsse hat(alteZE)
rer Rocco hat glaube ich nur die alteZentralElektronik
- Rocco-G60
na ich werde es mal in den nächsten tagen probieren, wäre doch gelacht wenn ick dat ding da nicht reinzaubere.
@zebbel
nette seite, die kannte ich noch garnicht, die werde ich mir mal in die favoriten packen. sowas kann man immer gebrauchen.
cu rocco
@zebbel
cu rocco
