Steht auf den 1500ccm Motoren eine große 1,5 oder 1,6 auf dem Block?
maro53
Beitrag von maro53 »
Bei allen 827-Motoren ist doch die Hubraumgröße (z.B. beim JH steht 1,8) als große Zahl auf dem Bkock vermerkt. Wie ist das bei den 1500ern? Die wurden ja teilweise im 1.6er Block mit anderer Kurbelwelle (geänderter Hub) realisiert. Steht da jetzt eine große 1,5 oder 1,6?
MfG und guten Rutsch
Re: Steht auf den 1500ccm Motoren eine große 1,5 oder 1,6 auf dem Block?
Bei meinem damals stand 1,6 drauf.
djacme
Beitrag von djacme »
der block des 1,8l JH wurde auch mit anderen kurbelwellen für 1,6L Motoren verwendet.
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Die Literangabe auf dem Block ist nicht wirklich aussagekräftig, wie oben auch schon erwähnt, schau lieber nach dem Motorkennbuchstaben, der ist eindeutig!
Gruß Daniel
