Also 1.5er Block von JB, GH, FK, EH und 1.6er GTI-Kopf passt das zusammen? Abgesehen von den nicht Heron-Kolben.
Ich benötige einen Block der nach MKB 1.5 l Hubraum hat. Benötige fürs Stockcar-Rennen (Klasse 1) halt Motor mit 1.5 l Hubraum.
Steht auf dem 1.5er Block auch unten das große 1.x wie bei den 1.6ern und 1.8ern?
Was habt Ihr für Ideen wie das Problem gelöst werden kann, außer umschlagen natürlich.
Passt eigentlich der JH-Kopf auf 1.5er Block?
maro53
- djacme
Re: Passt eigentlich der JH-Kopf auf 1.5er Block?
was du in der überschrift schreibst klappt nicht.
Du kanns z.B. auf den 1,5L Block den Kopf vom EG (1,6L GTI) setzten. Schau die einfach mal an, welche Motoren so wie dein 1,5L Blopck 79,5mm Kolben haben, von denen passen die Köpfe dann aufjedenfall auf deinen Block
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
