Hallo Micha,
Ich würde an deiner Stelle folgendes machen (manches wurde schon gesagt):
Falls du den Kopf abnehmen willst, würde ich an Dichtungsmaterial
- Abgaskrümmerdichtungen (leider teuer)
- Ansaugkrümmerdichtung (die is günstig)
- Kopfdichtung
- Nockenwellensimmerring
kaufen, das sind Dichtungen die schnell zu wechseln sind. Der Ventiltrieb bliebe komplett drin im Kopf. Oft ist es auch gut den Abgaskrümmer planen zu lassen, der verzieht sich oft ohne das man es merkt. Meistens ein Grund von zu fest angezogenen Krümmerbolzen. Kann der Motorinstandsetzer aber mit einem Haarlineal überprüfen.
Falls du den Kopf zum planfräsen abgibst und die Ventile werden ausgebaut, bieten sich noch folgende Sachen an:
- Ventilschaftdichtungen wechseln
- Ventilführungen auf Spiel prüfen (lassen)
Wenn du etwas Leistungssteigerung betreiben willst
- Ventilsitzringe auf maximalen Radius schneiden lassen
- Ventile neu einschleifen
- Kanäle entgraten und schleifen (120-200er Körnung reicht allemal, setzt sich beim weichen Alu eh so schnell zu das Schleifpapier). Polieren ist nicht nötig, schadet aber auch nicht, höchstens in der Kaltlaufphase, wenn überhaupt.
Ventile haben eigentlich keinen merklichen Verschleiß ausser nach einem Defekt wie klopfende Verbrennung oder Zahnriemenriss. Genauso sieht es mit den Ventilfedern aus. Zwar vertritt hier jemand noch eine andere Meinung, ich beibe aber dabei das es nicht erforderlich ist.
Die Hydrostößel kannst du wieder verbauen, in Ebay gibt es aber auch recht günstig Ersatz der für Normale Fahrer vollkommen ausreicht. Beim 8V is das ja auch bezahlbar.
Christian
Beitrag bearbeitet (12.12.05 15:23)
Überholen vom JH Zylinderkopf?
- Michas Rocco
Re: Überholen vom JH Zylinderkopf?
Gut, ich werde den Ventiltrieb auf jedenfall mit erneuern, dh die Ventilführungen kontrollieren und die Ventilschaftdichtungen erneuern. Den Abgaskrümmer planen ist eine gute Idee, hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Wie die Ventile aussehen werde ich dann sehen, ob die noch gut sind.
Vielen Dank euch allen für die Tips.
Mfg
Micha
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Micha
Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege:
> Der Zahnriemen hat noch 20000km Zeit.
Einen bereits gelaufenen Zahnriemen sollte man meines Wissens erneuern!!
Kostet ja auch nicht viel...
Und, wie Belling schon gesagt hat, Nockenwellenrad richtigrum drauf - kenne das Problem
Grüße
Felix
Grüße
Felix
1975 1er - 1,5l 70PS. Mit kleiner Standardsanierung..
Polo 9N - 96kW TDI (Wenig Auto, viel Motor --> gut diese)
Volvo V70 III D5
Originalo: BMW E36 S50B32
Volvo V70 III D5
- Michas Rocco
@ Felix:
das wußte ich jetzt garnicht, mit dem Zahnriemen. Dann werde ich den auch gleich mitwechseln ist auch besser, wenn schon alles zerlegt ist.
Mfg
Micha
Micha
