hallöchen
mal ne frage, woran kann es liegen, das die km/h anzeige nicht funzt? also die tachowelle dreht sich beim fahren..... danke schön
Tacho defekt
- Vampire2030
Tacho defekt
- zebbel
Re: Tacho defekt
Is die tachowelle abgerutscht hinten am tacho?
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
- djacme
Re: Tacho defekt
hast das Tacho ausgebau und danach gehts nichmehr? bei einigen Tachowellen sitzt auf dem ende ein kleines verlängerungsstück was beim ausbauen gerne rausfällt. Dann sieht man zwar das sihc das teil dreht, die drehachse reicht aber nichtmehr weitgenug ins tachorein um den zu drehen.
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
- Vampire2030
Re: Tacho defekt
und was soll ich jetz machen? kann doch nich ne neue tachowelle kaúfen nur weil diese scheiss verlängerung fehlt! son mist aber auch, dieser monat ist absolut mein pechmonat
- Vampire2030
Re: Tacho defekt
aber das komische is ja, dass tages- und gesamtkilometerzähler normal laufen....
- djacme
Re: Tacho defekt
ah, das hatest du so nicht geschrieben. Dann fällt dich tachowelle schonmal als fehler raus.
- Vampire2030
Re: Tacho defekt
was könnte noch sein, ich hab die tachoeinheit selber nicht auseinandergebaut, ich hatte sie ja nur "komplett" rausgenommen damit ich an die dioden komme
- GTX
Re: Tacho defekt
Wahrscheinlich nicht viel, geht der Zeiger wieder hoch wenn du mal kräftig oben aufs A-Brett haust?
Ansonsten mußt du dir einen anderen Tacho besorgen und den auf deine km-Zahl einstellen. Frag nicht wie das geht, ist nicht besonders schwer aber das mußt du selbst rausfinden. Sowas sollte auch nicht in Foren stehen, ist ja glaube ich auch schon verboten Tachos zu "justieren" wie das immer in den Zeitungsanzeigen steht.
Ob der Tacho funzt kannst du auch ohne Tachowelle testen, einfach ein Steichholz, dünnen Schraubenzieher, Drahtsück o.ä. vorsichtig in die Aufnahme stecken und drehen. In die eine richtung müßte er wenigstens mal kurz zucken.
