80mm tiefer und 16zoll?
sublime
Re: 80mm tiefer und 16zoll?
Das sind 7,5x16" mit 20mm vorne und Serie hinten...
BlackSheep
@ sublime weiss schon wie 20mm tieferlegung aussehen hab meinen rocco immo vorne au 35mm runter ;)
http://www.scala-g60.tk
Posting © BlackSheep 2010. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis.
- Rocco´82
aber noch keine 16 zöller oder??
@sublime
haste serien-kois oder musstest hier auch schon was machen?
@sublime
- Sebastian53b
also ich hab vorn 205/45r16 auf 7,5x16 felgen mit 45mm tieferlegung und das schleift. ich hab jetzt soviel federwegsbegrenzer drin das die karosse aus dennen aufliegt und dann gehts, nur können die jetzt nichtmehr einfedern was bei manchen schlaglöchern ganz schön kracht weil es ungefiltert auf die karosse geht.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
BlackSheep
rocco'82
türlich schau doch auf meinen fotos da sind meine RH Cup schon längst drauf mit 215/40 16 vorne...
naja werd ichs wohl doch wieder mit nem 60/40 probieren und notfalls börteln, besser als wenn ich meine felgen dann am ende garnet mehr drunter bekomm
All Eyez on me
Alles bekommt man drunter! Ist nur eine Frage der Arbeit! Wenn ich 80/60 runter will mit 16" dann mache ich das auch! (Hatte ich ja schon) Da muß man eben etwas länger ziehen und länger spachteln und arbeiten bis alles paßt.
Ich hab damals fast nen Monat gebraucht bis ich die unter hatte ET 35 und 37 mit Spurplatten 30mm vorn und hinten! Mittlerweile hab ich sogar raus gefunden, daß auch 40mm rundum noch geht hab aber jetzt trotzdem erstmal nur hinten 40mm drauf.
Gewinde eben hochgedreht wegen G60 Kat und meiner Frontschürze. Aktuell so ca. 60 mm tiefer schätze ich mal.
sublime
@Ute: Innenkotflügel war drin, alles Serie. Konnte damit aber nciht fahren, Radbolzen waren leider zu lang, kurze Zeit später ging der Wagen auch in Sommerschlaf und darauf direkt der Verkauf.
- Rocco´82
schön, danke
Mal schaun, ob ich nicht doch noch meine 16 zöller drauf mache. Aber dazu muss ich sie erst bearbeiten.
Und ich hab ja noch das prob mit den kotis, da ich ja keine verspoilerung dranne habe also nicht so breite reifen drauf machen kann
- RCV
Apropos Ines,
gibt´s die noch, Chris?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
sublime
Bestimmt
