hilfe!!! JH , DX oder was sonst?
maro53
hi eine neuer meldet sich.
ich habe in meinem 53 einen motor mit MKB UM.
weiß keiner woher und was das für ein motor ist? der mkb sieht recht gut aus, von daher sieht das nicht so aus als hätte irgendjemand da geklöppfelt.
steht aber 1.8 auf dem block. ist eine einspritzanlage drangeschraubt. kann ich durch form der kolben entscheiden ob das ein JH oder DX-block ist?
war auch ein fächerkr. ohne lamda angeschraubt. aber motor lief nicht richtig, wegen fehlender lamda-sonde? Notprogramm?
würde echt gerne wissen, was das jetzt für ein motörchen ist?
sind die einspritzanlagen von jh und dx unterschiedlich oder ist der leistungsunterschied nur durch die höhere verdichtung realisiert?
kann vielleicht jemand ein bild der verschiedenen kolben machen und den unterschied der kolben zeigen? leuchte dann durchs kerzenloch und vergleiche dann mal, wenn das überhaupt geht.
will den 53 wieder auf strasse bringen, tüv, au usw.
bitte um hilfe, komm so nicht mehr weiter.
- GTX
Re: hilfe!!! JH , DX oder was sonst?
UM? noch nie gehört! Was soll das für ein Baujahr sein?
DX hat kein Steuergerät und keine Lamdaregelung. 10:1 112PS nur bis 89(?)
JH hat G-Kat. 95PS gibts erst ab 85
- 84peter
Hi kannst vielleicht mal ein paar Fotos posten? Hört sich ja komisch an.
MfG Peter
MfG Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
- zebbel
wieso sollte ein dx kein steuergerät und kat haben meiner hat das
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
- GTX
Weil der normale DX nunmal keins hat, wenn ja wurde er nachträglich nachgerüstet oder auf Wunsch noch vor der Erstzulassung nachgerüstet.
- christian_scirocco2
poste mal, Baujahr des Wagens, Leistung laut Schein.
Vom MKB:UM habe ich auch noch nie etwas gehört. Bilder vom Motor/Einspritzanlage?
Was ich mir vielleicht erklären könnte ist das jemand einen 1.8 Block vom Audi oder Seat verbaut hat. Die 827er Blöcke sind vom "Grundbau" alle gleich.
maro53
Hi
Also Motor ist angeblich mal von einem Golf2GTI!?! Alle 827er Motoren von AUDI, SEAT haben kein MKB UM. Einspritzanlage ist halt original vom JH drangebaut, wie laut Brief. Nur der Motor???
Weiß denn jemand den optischen Unterschied der >Kolben vom JH - DX?
Also es geht nur um den Motor - Einspritzanlage, Karosse ist halt ´86er JH mit 70kW. Steuergerät, Anschluß Lamdasonde halt alles da.
Aber Motor? Gibt es sonst irgendwelche Merkmale wie ein Motor identifiziert werden kann? Nummern oder so?
Gruß Mario
Gruß Mario
beim Golf 2 GTi gabs nur den DX und PF. Somit kommt das UM nicht hin. Kannst du mal ein Foto von dem kennbuchstaben einstellen, möglichst scharf. Wenn du keinen webspace hast, schick mir das foto ich stell das rein.
- GTX
EV und EG sind auch GTIs.
Die Muldentiefe beim DX müßten 4,4mm sein, beim JH noch ein paar mm tiefer.
@Sebastian.
Gabs die beiden MKB auch beim 2er Golf?
