der richtige Wärmewert!
Renelicious
Beitrag von Renelicious »
Maahlzeit!!
Hab mal meine Zündkerzen gewechselt. Bin aber nicht 100%ig sicher, ob ich den korrekten Wärmewert erwischt hab.
Habe jetzt Boschzündkerzen (3-polig) mit einem Wert von 7.
Auf meinen alten Kerzen stand leider nichts verwertbares......
Um es kurz zu machen:
- Scirocco II GT
- BJ 88
- 53 KW
- 2 Außenspiegel
- 1 Heckscheibenwischer
- technisch unbegabter Halter :zahnlos:
Dumm ist der,
der Dummes tut!!
zebbel
Re: der richtige Wärmewert!
Beitrag von zebbel »
was für einen motor typ hast du denn drin hab gerade das jhims neben mir liegen. wenn es ein 1,6l 53kw RE motor ist dann müßen von bosch die w8dtc rein
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
GTX
Beitrag von GTX »
Heckklappe auf, hinten ist ein Aufkleber da steht der Motorkennbuchstabe drauf, damit kommste weiter.
Renelicious
Der RE isset auf jedenfall!!!
Also Bosch W8dtc....! :held:
und was heißt das genau?? :doof:
:danke2:
Dumm ist der,
der Dummes tut!!
zebbel
na das wird wohl das sein was auf der packung von den zündkerzen draufsteht. ich hab dir halt mal das von bosch rausgeschrieben. wenn du willst kann ich sie dir auch von anderen hersteller geben.
Gruß David
Renelicious
ne..das dürfte reichen!
ich such gleich mal die verpackung.
sowas sollte man das nächste mal besser klären, bevor man
die dinger einbaut :-) )
vielen dank,
rené
Dumm ist der,
der Dummes tut!!
