Ich bekomm keinen Bremsdruck!
GTX
Re: Ich bekomm keinen Bremsdruck!
Beitrag von GTX »
Am originalen 1er? Welche Bremsanlage war denn vorher dran bzw. original?
Zick
Beitrag von Zick »
Vorne 239er Scheiben, innenbelüftet, hinten die großen Trommeln.
Das hab ich jetzt alles so übernommen, nur eben hinten die 16V-Scheiben drauf.
Ergebnis: Wenig bis gar kein Druck.
MÖÖÖÖÖP MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖP!!!!
FlipFlopSven
Beitrag von FlipFlopSven »
Mach das mit dem abschrauben der Sättel, Entlüftungs-Schraube nach oben drehen, und du hast den Druck. Versprochen.
Gruß,Sven.
91´er GT2 Umbau auf 16V PL mit FlipFlopLack u.Sprinterschlitz
Zick
Beitrag von Zick »
Nee, das hat nix genutzt. Ich brauch wohl den 16V-HBZ mit Druckminderern....
GTX
Beitrag von GTX »
Was meinst du denn jetzt eigentlich mit 16V Bremse vorne? Was hast du genau drauf?
Zick
Beitrag von Zick »
Ich hab vorne 239er Scheiben.
Der Fall ist geklärt, danke für eure Tipps! Habe jetzte einen 20er HBZ mit Druckmindererern drin und hab die hinteren Sättel zum Entlüften ausgebaut. Ergebnis: Super Bremsdruck! :danke2:
Das ist das Positive, im nächsten Thread gehts aber richtig los! :bang:
GTX
Beitrag von GTX »
Sach ich doch! Und 239er Scheiben mit 48er Sätteln haben nix mit 16V zu tun, sowas wurde nur im Golf2 gebaut, im Rocco gibts nur die große Girling mit 256, da braucht man auch den 22er HBZ.
Könntest du mir trotzdem nochmal ein foto von dem 22er zukommen lassen?
Zick
Beitrag von Zick »
Ich hab gar keinen 22er, sowohl in meinem Rocco als auch im Golf 2 16V war ein 20er drin.
Habe hier übrigens noch NIE so schnelle Antworten erhalten wie von dir! :danke:
