Kurzfristiger Strom-Totalausfall
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Gestern abend, nach längerer Autofahrt und kurzem Stop (Motor ausgeschaltet). Dann gestartet mit Kurzfristiger Strom-Totalausfall, abgefahren und nach ein paar Metern ist dann das Licht und der Scheibenwischer wieder angelaufen.
Könnte das ein Problem werden? :gruebel:
Oli
Re: Kurzfristiger Strom-Totalausfall
könnte mir nur vorstellen das dein Zündschloßschalter nicht mehr der Beste ist. Dann drehts dir den ganzen Saft weg.
Kontakte daran verschmort oder eventuell schon angelaufen(Hitzeschaden)?
Bei mir viel früher Zeitweise mal kurz das Abblendlicht aus. Mal gings Wochenlang gut, dann innerhalb von Stunden das ganze zwei dreimal.
Die Kontakte am Lichtschalter waren schon richtig blau angelaufen.
Gewechselt und gut wars.
76er GTI
Danke Christian für den Tipp. Werde mal die Kontakte prüfen :danke:
Oli
sciro
Beitrag von sciro »
jup ist auf jeden der zündschlosschalter, hatte ich auch auto nach 5 stunden autobahn abgestellt , was essen und beim losfahren ging kein lich und kein scheibenwischer mehr. schalter gewechselt und alles war gut.
MatrixGT2
Beitrag von MatrixGT2 »
Du kannst auch mal die massekabel von der batterie prüfen die sind bei mir auch schon abgefault ;-) bzw. die Kabel am Pluspol.
gruß Manu
gruss Manu
Scirocco JH 91' wird leider verkauft...
Audi A4 Avant 97' 2,8 quattro
