Brauche Hilfe ! Mein Sicherungskasten spinnt!!
Lex
Beitrag von Lex »
Ich glaube mein Sicherungskasten hat einen Wackelkontakt....
Hupe,Gebläse,Scheibenwischer ohne Funktion !Vor kurzem sogar die Benzinpumpe.
Wird jede Funktion mit einzelnem Relais gesteuert ?
Danke im Voraus
Beitrag bearbeitet (15.11.05 10:59)
Rocco_GTI
Re: Brauche Hilfe ! Mein Sicherungskasten spinnt!!
Beitrag von Rocco_GTI »
Klingt eher nach ner lockeren Masse-Verbindung...
Schau mal rechts neben dem Sicherungskasten da sind zwei Massepunkt. Prüf mal ob da alle braunen Kabel auch richtig sitzen
Belling
Beitrag von Belling »
bei mir fliegt wenns radio an is die sicherung vom heckwischer raus und das radio geht net mehr. hat aber noch strom zum cd wechseln
Swisskamai
Beitrag von Swisskamai »
Hallöölllee... hatte das Problem auch.... musst mal die Elektrozentrale runter nehmen.....und die grossen Stecker abziehen....bei mir waren da jede Menege Pin,s durchgebrannt......und das nur weil die Stecker keine Vorspannung mehr hatten...
greets
:aetsch: :google:
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel »
ausschau nach verschmorten kontakten halten..
masse richtig fest ?
notfalls ZE tauschen...kackt öfters ab ...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
FF81
Beitrag von FF81 »
Daher habe ich die ZE durch die vom Golf3/Corrado getauscht! Habe aber noch eine gute zu hause liegen, mit Steckern! Wer was braucht einfach flapo...
