Golf und scirocco 16V PL Motor
- Hoerli88
Hallo
Giebt es einen unterschied zwischen einem golf 16V und einem Scirocco 16V Motor.
Bis auf die motorhalter. das weis ich das die anders sind.
hoerli88
hoerli88
Scirocco 1,8 16V Digifant,
- Tempest
Re: Golf und scirocco 16V PL Motor
Ansaugbrücke hat die Lufteinlassöffnung / Drosselklappe auf der anderen Seite beim Rocco.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
abgaskrümmer is anders beim golf.un benzinleitungen dürften etwas zu kurz sein glaube.
n
n
krümmer, ansaugbrücke und motorhalter sind anders aber kann man alles umschrauben. benzinleitungen musst ich auch verlängern. hab auch nen golf motor bei mir drinn und umgebaut.
- christian_scirocco2
S.O. und der Stecker des Droselklappenpoti geht gerade vom Mengenteiler weg, nicht um die Seite wie beim Scirocco. Bei uns sitzt da die Batterie, aber mit etwas quetschen geht es auch(fahre den Golf Mengenteiler seid 50 Jahren)
- Hoerli88
Hallo Sciro
Die motorhalter passen die alle orginal oder muss ich da was umbaun. hab den ganze einbau noch vor mir. jetzt sitzt noch der jh drin.
Währe super wenn du mir da ein paar tips geben könnetest.
hoerli88
hoerli88
die halter vom JH kannste nehmen ich hab allerdings neue gummilager in die halter eingepresst. hab auch die halter von mein ehemaligen EX genommen.
das mit dem drosselklappenpoti stimmt ist etwas gequetscht aber wie gesagt wurde das geht, ist bei mir auch etwas eng.
- Hoerli88
hallo
Das heis ich brauch nichts ändern. kann die halter so wie sie sind verwenden. Warum sagen dann immer alle das so ein umbau so schwierig ist.
Mfg
Hoerli88
Mfg
Hoerli88
- Hoerli88
Da Mengenteiler vom jh sind aber nicht gleich oder. so einer geht mir noch ab.
- Mr.Burnout
>>Warum sagen dann immer alle das so ein umbau so schwierig ist<<
wieso "ALLE" ??? mit ein wenig Schraubererfahrung und allen Teilen ist das was fürn Wochenende
Stefan
Stefan
