Klack Klack im Scirocco?
- sciroccotim
Re: Klack Klack im Scirocco?
wenn es mit den drehzahlen mitgeht koennten es die stössel sein... oder es fehlt einfach nur öl
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
- kogafreund
Es könnte auch das Luftventil vom nachgerüsteten KAT sein.
Das hängt bei mir schön hinterm Handschuhfach: KLACK KLACK :hihi:
koga
koga
Scirocco 2 GT, EZ 4/1986, flashsilber, schön tief u. 32er Raid-Lederlenkrad mit ohne Servo
- Tempest
10W40 oder 15W40 mineralisches Öl sollte reichen.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- kogafreund
Hallo SciroccoNRW,
bemühe notfalls mal die Suchfunktion.
Da wirst Du zum Thema Öl viele Informationen finden.
Oder nimm einfach diesen sehr ergiebigen link:
http://www.pixelgate.info/privat/stefan ... heiten.htm
Möglich, daß es die Hydrostößel sind.
Ist das Geräusch drehzahlabhängig/immer vorhanden ?
Wieviel km hat der Motor gelaufen ?
koga
Beitrag bearbeitet (13.11.05 01:27)
koga
5W-40 Öl ist sogar noch hochwertiger. Braucht es beim JH allerdings gar nicht.
Wie schon gesagt wurde.....entweder 10W-40 oder 15W-40.....reicht für diesen fast unkaputtbaren Motor eigentlich locker aus.
- Tempest
5W40 könnte sogar zu dünn sein für den doch jetzt recht alten JH. Da könnte das Öl ggf. an manchen Dicthungen vorbeigedrückt werden.
Tempest
Tempest
- kogafreund
@ All Eyez On Me
Du schriebst:
Sorry, das ist Quatsch.
Die Viskosität hat nichts mit der Qualität des Öls zu tun !
Lies mal den von mir oben zitierten Link.
Da ist es ganz gut beschrieben.
koga
Du schriebst:
koga
