Ich hab folgendes Problem. Mein PL läuft im Leerlauf sehr unruhig. Er hält zwar die 900 U/min, aber es ist wie ein stottern, was sich wie ein schütteln durch das ganze Auto zieht. Es ist äußerst unangenehm und man hat das Gefühl, dass sich alle Leute nach einem umdrehen. An dieser Stelle möchte ich mal schreiben, was ich diesen Sommer alles getan habe:
1. Ölpumpe gewechselt
2. Pleuellagerschalen gewechselt
3. neuen Kühler eingebaut
4. Benzinfilter gewechselt
5. Klopfsensor gewechselt (alter war gerissen)
6. Anlasser gewechselt (regenerierter)
7. Kühlschläuche teilweise erneuert
8. Unterdruckschläuche geprüft
9. Luftfilter und -kasten gereinigt
Das war es im Großen und Ganzen. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern ich bei diesen Sachen einen Fehler gemacht haben könnte, der diesen unruhigen Lauf zur Folge hat. Mein einziges Problem ist noch der Endtopf, da sich in einer Tülle der Einsatz gelockert hat und ich nicht weiß, ob das ein Grund für das Problem sein könnte. Die Zündkerzen hab ich gereinigt, die Stecker überprüft und noch mal mit einer Ladung Kontaktspray versehen. Die Leerlaufzigarre arbeitet einwandfrei. Der Anzug ist auch Spitze. Also, hat noch jemand eine Idee was ich überprüfen müsste, um das Problem zu finden. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Rico
Leerlaufproblem PL
Rico
Leerlaufproblem PL
88er GTX 16V, PL
Re: Leerlaufproblem PL
Wechsel mal Deine Zündkerzen.
Philipp
schaue trotz allem nochmals nach, ob irgendwo Falschluft reinzieht ...
- RCV
Isses wirklich rein motormässig das Problem? Ansonsten würd ich vorschlagen Motorlager.
Ich hab auch mal en 16V angesehen, der war irgendwie so komisch am Schütteln im Leerlauf. Waren bestimmt die Motorlager, dachte ich mir damals.
Frag mal den Dirk Schneider, der hatte auch mal sowas bei seinem GT2 16V!
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
sublime
Ich hab den ersten Absatz gelesen und wortwörtlich dieser Gedanke schoss mir durch den Kopf
Chris
Chris
Rico
@ Stephan L. & sublime
Wenn ihr meint, das es daran liegen könnte, hol ich mir morgen ...äh...heute... gleich ein paar neue.
@ Philipp
Werd ich auch nochmal kontrollieren.
@ RCV
Die hab ich im Januar 04 alle erneuert. Ich hoffe doch schwer, das es daran nun nicht liegt.
@ all
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Rico
@ Philipp
@ RCV
@ all
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
