Sehr lautes "Schaben" vorne links...
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Ich habe mein Problem mit dem linken Vorderrad immer noch nicht im Griff. Erst hatte ich ja das offensichtilich defekte Radlager (original VW Teil) in ner freien Werkstatt tauschen lassen. Dannach hatte ich ein kontinuirliches Pfeifgeräusch und ein Schleifen, wenn ich ne Kurve (egal ob links oder rechts) gefahren bin. Daraufhin war ich bei VW. Die haben festgestellt, das man in der freien Werkstatt vergessen hat, nach Einstellung von Spur uns Sturz die entsprechende Schraube am Federbein wieder richtig anzuziehen. Ausserdem haben die mir gleich neue Bremsbeläge verpasst.
Dannach war soweit Ruhe, nur beim bremsen hat es ziemlich geruckelt. Und seit ein paar Tagen habe ich jetzt immer beim einlenken ein richtig unangenehmes Schaben und Pfeifen von links vorne. Habe eben mal den Bremssattel (54er Girling) abgenommen, weil ich dachte, das er evtl. festsitzt, aber der ist absolut freigängig (sowohl der Kolben als auch die Führungsbolzen).
WAS KANN DAS JETZT NOCH SEIN??? Macht es Sinn am besten gleich die komplette linke Vorderradaufhängung zu tauschen???
fox070
Re: Sehr lautes "Schaben" vorne links...
Beitrag von fox070 »
Wackelt das Rad denn ein bisschen, oder sitzt es bombenfest. Nicht dass die Radnarbe auch nen Schaden genommen hat.
Hatte das das auch mal, und viel zu spät bemerkt. Die auffälligen Geräusche habe ich erst bemerkt, als das Rad schon ganz schön labberig war.
Fox...
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
Rocco_GTI
Ein wenig Spiel meine ich bemerkt zu haben...
fox070
Hm...dann würd ich fast schon auf Radnarbe tippen. Aber mal abwarten, was die Kollegen dazu meinen.
Fox...
[sigpic][/sigpic]
Wenn das beim Einlenken passiert wird das Rad irgendwo am Innenkotflügel aufgrund schlechter Einstellung vom Spurt/Stur schleifen, vermute ich.
Rocco_GTI
OK, ich bin grad dran an der Sache...
fox070 hatte echt Recht, es ist die Radnabe (das Radlagergehäuse...)
Zum Glück habe ich ein gutes Gebrauchtteil daliegen, VW will ja immerhin 168€ für dieses Teil haben!
Hab jetzt nur noch mit dem Staubblech Probleme, aber das wird man auch noch in den Griff bekommen.
Ich lasse es euch wissen, ob ich erfolgreich war...
Rocco_GTI
Es ist vollbracht! :dance:
Er läuft wieder schön leise ohne Kratzen, ohne Schaben, ohne Ruckeln! Bin ja doch nicht so doof wie ich mich immer gebe... :hihi:
Im Laufe der Woche werde ich noch Spur uns Sturz einstellen lassen, und dann sollte ne Weile Ruhe sein!
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Gratuliere Gerald :super: Wusste doch, dass Du schrauben kannst :hihi:
Oli
fox070
Glückwunsch :super:
[sigpic][/sigpic]
