ma ne frage, stimmt es das durch die platten die radlager sehr viel mehr beansprucht wird als die schon durch breite reifen schon sind?
Wollte nämlich hinten 20mm platten drauf machen das die zu den vorderen passen. Meine Bereifung 8*15 ET 18 mit 195/45-15 Bereifung
Gruß Alex
Distanzscheiben
- BlackSoliD
Distanzscheiben
mein lilaner Teufel
mein originaler 88er Scala
:auto:
mein lilaner Teufel
- 53B
Re: Distanzscheiben
Das ganze hat recht wenig mit der breite der Reifen zu tun sondern nur mit der ET. Die ET verändert sich durch deine Spurscheiben auf ET-2. Müsste also noch im Rahmen liegen. Durch eine schlecht gewählte ET kannst Du Dein Fahrverhalten aber gewaltig versauen. Wahrscheinlich wird deine Spurstabilität darunter leiden.
Beitrag bearbeitet (01.09.05 21:45)
Re: Distanzscheiben
Aber eigentlich unverständlich da sich, gerade hinten,
die Reifen innen viel stärker abfahren als aussen :lupe:
