Hi, hab bei nem JH küzlich nen neuen Zylinderkopf draufgemacht, alles wieder montiert, steuerzeiten eingestellt, jetzt folgendes problem, er hat Zündung (ist halt nach markierung eingestellt).Wenn ich ihn anlasse, läuft er kurz an und geht wieder aus.Dann geht erstmal nix und nach 10 min passt es wieder.Habe das Gefühl das nur sprit über das kaltstartventil bekommt....
Woran könnte das liegen?
Wie erkennt die K Jet eigentlich auf welchen Zylinder sie jetzt gerade einspritzen muss?
Zylinderkopfwechsel...und dann..?
Wer noch niemals anderen Leuten auf die Füsse getreten,
hat sich vermutlich noch niemals von der Stelle bewegt.
Franklin Jones
Franklin Jones
- Mr.Burnout
Re: Zylinderkopfwechsel...und dann..?
>>Wie erkennt die K Jet eigentlich auf welchen Zylinder sie jetzt gerade einspritzen muss<<
Garnicht, die spritzt Kontinuierlich auf allen Zylindern/Düsen abhängig von der Luftmenge gleich ein.
Stefan
Stefan
- Angel
nach den 10 minuten läuft er ganz normal? ich würd auf jedenfall die zündung richtig einstellen lassen (in der werkstatt mit stroboskoplampe abblitzen lassen). meiner lief dann ach wesentlich besser obwohl er ohne auch recht rodentlich lief.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
