theorie: turbo ladeluft kühlen ?
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hab da mal sone blöde idee zum stichwort ladeluft kühlen .. .je kühler desto besser isses ja ... weil merh sauerstoff mitgenommen wird ... da ja so sachen wie stickstoffkühlung verboten sind (hab son bsichen gegoogelt) is mir mal so in den sinn gekommen das man ja den ladeluftkühler irgendwie mit dem klimakühler verbinden köntne um die ladeluft mit der klimaanlage runterzukühlen .... dau müßte man halt dieses klimateil was in heizungskasten sitzt umbasteln .... würde das theoretisch gehen ? meint ihr der leistungszuwachs wäre hoch gegenüber normaler aussenluft ?
Philipp
Re: theorie: turbo ladeluft kühlen ?
Beitrag von Philipp »
:kopfhaue:
sorry folti :-) )
1.) Energieerhaltung
2.) du kannst mit dem geöffneten Kühlschrank auch nicht die Wohnung kühlen ...
3.) Wie in der Signatur: "vo nüt chunnt nüt" (ins Schriftdeutsche muss mans noch selber übersetzen ;-) )
Beitrag bearbeitet (29.08.05 19:08)
racing '87er Scala 16V vo nüt chunnt nüt
Formula Student: http://www.amzracing.ch
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
@Folti:
Stehste auf "Perpetuum Mobiles"?
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Folterknecht
haha ..... das bischen ps was dei klima frisst ..... es geht ja nur darum obs sowas bringt ...denn ich denke schonmal das der klimakälte ding ganz schön kalt wird .....
Da kann man besser ein Wasser-Methanoleinspritzung in den Ladeluftkühler montieren. Das bringt mehr Kühlleistung.
DucAndi
Beitrag von DucAndi »
Die Ladeluft wird ganz einfach mit Trockeneis gekühlt........
Einfach einen Korb vorm Kühler montiert und fertig.
Warum immer so kompliziert? :hihi:
FF81
Beitrag von FF81 »
oder so:
Nur ob man den Kühlschrank dann eingetragen bekommt ist die Frage! :hihi:
Mußte nur vernünftig befestigen. Habe gehört, dass Klettband ganz gut sein soll.
DucAndi
Ernsthaft jetzt
Habe schon trockeneisgekühlte Turbos gesehen.......
Ihr dürft mir schon auch ma was glauben :-)
cekey
Beitrag von cekey »
lang hält das eis aber dann auch nicht, oder?
was für die 1/4 meile
die Wasserkphlung (es gibt ja auch noch ne Einspritzung) find ich gut, mit etwas Spiritus Wirkungsvoller und bei richtiger dosierung ungefährlich
dazu kann man damit auch noch die Scheiben reinigen *ggg*
@ michael manousakis
